probelm z EGR
probelm z EGR
Dzisiaj podczas jazdy w deszczu zaczęło szarpać autem i zapaliła się kontrolka "żółtego helikopterka" :). Zjechałem na parking odpaliłem auto, po chwili auto zgasło , potem już z delikatnymi szarpaniami dojechałem do domu z zapalona kontrolką
Podłączyłem VAG i wyskoczył błąd:
17808 - EGR VALVE (N18) Electrical Malfunction
P1400 - 002 Lower limit Exceeded
Moje pytanie co właściwie jest do wymiany, naprawy? Czy to może być wina wilgoci, lub uszkodzonego przewodu(braku styku we wtyczce).Czy do wymiany układ N18 , EGR??
Podziękował: 116 razy
Po pierwsze to czy mozesz załaczac screen tylko z VAG ? Nie interesuje mnie zbytnio to co masz na pulpicie a i zdjęcie większe i cięzsze....
Błąd do wykasowania, sprawdz czy powraca, zrób tezt zaworu EGR z bloków pomiarowych, fizyczne wyjęcie sprawdzenie, jesli stoi, zatarty, zablokowany, to do wymiany
@Andrz3j
Wystarczy raaem z klawiszem printa-scrinta lewy Alt przytrzymać i masz tylko aktywne okno zrzucone.
Błąd opisany jest w poście, zrzut w takim razie nie potrzebny..
Czy po tym opisie błędu jesteście w stanie powiedzieć od czego zacząć. Błędy skasowałem od razu.. Jakaś instrukcja wyczyszczenia i zlokalizowania EGR bo etka mi nie chce zaskoczyć...
P.S.Panowie zrzut ekranu zajął 56 kb to 1/10 waszego awatara i 1/5 waszego banerka u dołu...no comment..
Zaczynam żałować że sprzedałem ABF...
czester1304
Post autor: czester1304 »
Mam podobny problem jadąc samochodem zaświeciła mi się kontrolka świecy żarowej.
Po wizycie u mechanika zdiagnozowano dwa błędy:
- zbyt mały przepływ EGR
- oraz zawór recyrkulacji gazów N18.
Wyczyściłem zawór Egr i pierwszy błąd znikł a pozostał drugi.
Czy to oznacza wymiane zaworu N18?
Mój silnik to 1,9 - 105km. BLSAC
Czekam na odzew będę wdzięczny za wszelką pomoc
Marko_77_
Auto:: Touran, 1.9 TDI BXE, 2007
Post autor: Marko_77_ »
Mam również podobny problem. W zakresie obrotów od 1600 do 2000 dwukrotnie poszarpuje mi autem. cieżko stwierdzic dokładnie przy jakich obrotach. Wydaje mi sie ze jest to okolo 1800 wiec chyba w tym przedziale gdzie chyba zalacza sie turbo. Pytanie moje czy jest to mozliwe przy zasyfionym egr. Znalezlem srodek valvolin egr + turbo i zastanawiam sie czy nie zastosowac go.
Czy ktos z was stosowal taki preparat, czy trzeba do niego demontowac egr i ewentualnie po zamontowaniu zaworu trzeba go jakos adoptowac vagiem.
Dzieki z gory za podpowiedz
Pozdrawiam Piórek
