Strona 1 z 2
Uszkodzenie felgi alu
: sob kwie 27, 2013 13:32
autor: robertb1974
Jak w temacie,tylko szerzej, byłem dzisiaj założyć nowe opony na prawie nowe felgi i gość w zakładzie uszkodził jedną z felg, tzn. na pół felgi dookoła zrobił solidne zarysowanie aż do gołego i teraz mam z nim problem bo chce mi ją malować na co się nie zgodziłem i z doświadczenia wiem że malowane felgi są do d....y i chcę nową felgę (taka jaka była przed założeniem) Czy miał ktoś podobny problem i jak to wygląda z odzyskaniem kasy. Dzięki za podpowiedzi.
: sob kwie 27, 2013 13:38
autor: QQRYDZA
musisz mieć na papierze że uszkodził ci felgę.załatwiłeś to?
gościu musi się pod tym podpisać .dopiero można myśleć co dalej
: sob kwie 27, 2013 13:40
autor: robertb1974
Rozmawiałem z nim ,ale nic mi nie napisał i nie podpisał. Stawia się jak diabli bo koszt nowej to min300zł
: sob kwie 27, 2013 13:43
autor: QQRYDZA
to się robi od ręki,jak gość nie zna się na robocie to jego problem,jak nie chce podpisać to wołasz odpowiednie służby
nie ma się co szczypać
: sob kwie 27, 2013 13:44
autor: kazan13
dawaj namiary na niego
, podjedziemy na parę autek to wszystko podpisze
: sob kwie 27, 2013 13:47
autor: robertb1974
a mówiłem że musi uważać bo nowy nabytek
, szukałem ich przez 2miesiące i nacieszyłem się jak diabli
autor: QQRYDZA
co to za zakład??? daj namiary zaraz go obsmarujemy w necie
: sob kwie 27, 2013 13:49
autor: robertb1974
Auto Szyby/Wulkanizacja-Grzegorz Gajek przy ulicy Brynowskiej
: sob kwie 27, 2013 13:54
autor: QQRYDZA
nie kumam tych ludzi,żeby sobie syfu narobić przez jedną felgę ;/
Powtarzam musisz mieć na papierze wszystko bo gościu może się wyprzeć .
Niech ci napisze że dnia tego i tego uszkodził felgę (firma,rozmiar itd.) i zobowiązuje się do wymiany na nową .
: sob kwie 27, 2013 13:55
autor: robertb1974
Spytam, bo może ktoś widział czy słyszał. Poszukuję teraz taką felgę (za tą uszkodzoną) BORBET DESIGN CA 6X15 5/112 ET47 KRISTALLSILBER
: sob kwie 27, 2013 13:57
autor: QQRYDZA
a co tu szukać 300zeta na alle.....
: sob kwie 27, 2013 13:58
autor: robertb1974
no właśnie tyle za nową, lecz może uda kupić się używaną w dobrym stanie
: sob kwie 27, 2013 14:02
autor: QQRYDZA
używka to używka,może być krzywa,
miałeś nowe nie daj się wydymać ,jedz do gościa i działaj,jak będzie kręcił to narobimy mu syfu w necie i straci więcej niż jedną felgę.
: sob kwie 27, 2013 14:21
autor: robertb1974
ugadałem się z nim na poniedziałek. Pewnie jest ubezpieczony od zdarzeń w zakładzie jaki prowadzi, z tym że lepiej się postawić niż od razu załatwić coś ugodowo-taki z niego typ
: ndz kwie 28, 2013 00:23
autor: seba244
robertb1974, i teraz nikt do Katowic nie przyjedzie opony wymieniać
