Kat synchronizacji walka rozrzadu w 2.0 16v
collega
- Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Szukam informacji jak ustawic kat synchronizacij walka w silniku BKP
Sa tam 2 walki i na obu jest mozliwosc ustawienia kata takze nie wiem jak sie do tego zabrac zeby nie popsuc
collega
Dodi a jak ustawiales tzn. ktorym kolem ? mam znajomego z passkiem b6 2.0 BKP kat u niego podany jest jako stearing angle i wynosi 1.09 przy czym jest swiezo po wymianie rozrzadu mechanik ktory go zmienial nie ruszal konta ale pojawil sie problem z drganiami na jalowym i na cieplym silniku ciezej mu pali
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
pierwszym kołem ustawiasz kąt synchronizacji, ale w ślad za tym musisz ruszys o tyle samo i drugie koło... nawet "ruszenie" o milimetr zmienia duzo wartość... takze kompa musisz miec w pogotowiu i ustawiac...collega pisze:Dodi a jak ustawiales tzn. ktorym kolem ? mam znajomego z passkiem b6 2.0 BKP kat u niego podany jest jako stearing angle i wynosi 1.09 przy czym jest swiezo po wymianie rozrzadu mechanik ktory go zmienial nie ruszal konta ale pojawil sie problem z drganiami na jalowym i na cieplym silniku ciezej mu pali
