Halogeny z funkcją CORNER doświetlania zakrętów
: czw maja 02, 2013 22:25
autor: TomTDI
Witam forumowiczów
Wg katalogu części od roku modelowego 2009 były montowane halogeny z funkcją statycznego doświetlania zakrętów. Nr 5K0941699A i 5K0941700A. Czy ktoś próbował montować takie lampy? Jeśli tak to:
1) czy jest jakaś różnica w strumieniu światła
2) czy wszystko pasuje tzn. mocowanie i kratki do modelu przed liftem
3) czy można zamontować nowsze tzn. 5K0941699 i 5K0941700 od 05/2010 bo z katalogu TYC widać jakby różniły się tylko mocowaniami bez otworów (zakładam że wystarczy przewiercić).
: pt maja 03, 2013 09:53
autor: mskrapi1980
Dołączam się do pytania bo sam chcę zmienić w Caddym ze zwykłych halogenów na lepiej doświetlające (eliptyczne?).
: pt maja 03, 2013 11:14
autor: PIOTREL
Witam dołączam się do pytania jak to wygląda w modelu po lifcie modelowo 2008r i jak to wygląda z podłączeniem? Czy wymagany jest montaż dodatkowej elektroniki, czy wystarczy tylko włączenie funkcji w komputerze?
: wt wrz 24, 2013 18:51
autor: mskrapi1980
Sprawdzał ktoś różnice?
ja kupiłem do caddego 2006r 5k0941699 bez żadnej literki na końcu ale niestety nie nadają się bo są za duże. Czy 5k0941699A będą inne?
: czw wrz 26, 2013 20:46
autor: Turanek
Wszystkie 5K0 są eliptyczne i wymagają innych zaślepek zderzaka. Kształt eliptyczny wynika z tego, że żarówka jest nieco przesunięta względem środka i te dwie rzeczy pozwalają na szersze świecenie.
: pt wrz 27, 2013 20:17
autor: mskrapi1980
Turanek pisze:Wszystkie 5K0 są eliptyczne i wymagają innych zaślepek zderzaka. Kształt eliptyczny wynika z tego, że żarówka jest nieco przesunięta względem środka i te dwie rzeczy pozwalają na szersze świecenie.
I wszytsko jasne, dzięki.
Czyli na zwykłych halogenach 1T0 nie ma szans na sensowne doświetlanie?
: pn wrz 30, 2013 13:32
autor: Dodi
mskrapi1980 pisze:Czyli na zwykłych halogenach 1T0 nie ma szans na sensowne doświetlanie?
doświetlać Ci będzie ale szału to nie zrobi...
: czw paź 03, 2013 19:48
autor: mettenos
a jak odbywa się doświetlanie, na podstawie czego? Bo rozumiem że to jakieś modzone lampy które doświetlają bez wymaganego borda 30 bajtowego, chyba że czegoś nie zrozumiałem i mowa o bordzie 30
: czw paź 03, 2013 20:17
autor: Dodi
mettenos pisze:a jak odbywa się doświetlanie, na podstawie czego? Bo rozumiem że to jakieś modzone lampy które doświetlają bez wymaganego borda 30 bajtowego, chyba że czegoś nie zrozumiałem i mowa o bordzie 30
Chodzi o "borda" 30- stke i doświetlanie halogenami...
