Wymiana półki pod popielniczką na nową od 1T3
to mój pierwszy manual i może nie aż tak potrzebny ale jednemu klubowiczowi na pewno się przyda ;)
Na początek należy nabyć:
- nowa półka od 1T3 nr. 1T1.857.368.G cena w ASO VW: 61.19 zł (kolor natracyt)
- kieszeń na karty nr. 5N0.927.553.3X1 cena w ASO VW: 21 zł
- panel z przyciskami nr. 5N1.927.132.AG (u mnie z funkcjami ESP i wykrywaniem spadku ciśnienia w kołach)
- kostka 18 pinowa nr. 5Q0.972.718.A cena w ASO VW: 31.16 zł
- gumowa wkładka w półkę nr. 1T1.863.328.A cena w ASO VW: 13.22 zł (kolor natracyt)
Potrzebne narzędzia:
- Torx 20
- cienki śrubokręt
Przystępujemy do demontażu starej półki.
Śrubokrętem odginamy gumową wykładzinę aby dostać się do jednej śrubki, którą odkręcamy Torx20.
Po odkręceniu śruby odginamy lekko palcem (patrz foto) i wyciągamy starą półkę.
Następnie odpinamy wtyczkę i zabieramy się za przekładanie kabelków.
Zdjęcia zrobione już po demontażu dla pokazania zaczepów i sposobu wyciągania kabelków.
<- miejsce zaczepów
<= kierunek wyciągania wtyczki/przewodów
Tak wygląda nowa wtyczka po przepięciu
Schemat "przepinowania" w zależności od posiadanych funkcji:
ESP:
1 stary (niebiesko-szary)----> 1 nowy -> pin nieaktywny w nowych przyciskach
3 stary (niebiesko-szary) ----> 11 nowy
4 stary (czarny) ----> 18 nowy
5 stary (żółty) ----> 15 nowy
6 stary (brązowy) ----> 9 nowy
RDK:
1 stary ----> niepodłączony
2 stary ----> niepodłączony
3 stary ----> niepodłączony ( podświetlenie: jest już na pinie 11)
4 stary ----> 8 nowy
5 stary ----> 18 nowy
6 stary ----> niepodłączony ( masa)
PDC:
1 stary ----> niepodłączony ( masa: jest już na pinie 6)
2 stary ----> 10 nowy
4 stary ----> niepodłączony ( masa: jest już na pinie 6)
5 stary ----> 4 nowy
PLA:
2 stary ----> 13 nowy
5 stary ----> 12 nowy
6 stary ----> niepodłączony ( masa: jest już na pinie 6)
Podłączamy kostkę do nowej półki, wkładamy w odpowiednie miejsce, przykręcamy śrubę, zakładamy gumową wykładzinę i cieszymy się nową półką :)
Czas montażu: 10min
UWAGA!
PIN 1 ze starej kostki i tak nie jest aktywny w nowej (zapewne chodzi o podświetlenie przycisku na żółto podczas aktywacji).
P.S. uwagi i spostrzeżenia mile widziane. Może ktoś będzie znał inne nr tej wkładki z przyciskami to niech poda to zamieszczę.
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2014 19:19 przez GioW, łącznie zmieniany 10 razy.
collega
Post autor: collega »
A jak wyglada ta nowa z 1t3 ?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Na jakie karty są te kieszenie? (bankomatowe)?
Przycisk spadku ciśnienia raczej chyba Ci nie działa, czy także masz czujniki w kołach?
PIOTREL nie trzeba mieć czujników w kołach. Zerknij na manual Mutiego odnośnie TPMS.
www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=10120
Ostatnio zmieniony pt maja 03, 2013 20:28 przez andrz3j, łącznie zmieniany 1 raz.
collega,
tak jak na ostatnim zdjeciu, a powinny zmiescic sie karty bankomatowe to ten rozmiar. GioW piwo ode mnie sie nalezy.
PIOTREL pisze:Na jakie karty są te kieszenie? (bankomatowe)?
Każda karta, którą mam w portfelu się mieści... zarówno ta bankowa, stacji paliw czy inna tescowa itp.
No przycisk nie działa, nie mam czujnika i nie planuję nawet go zakładać. Jak widać na manualu podpiąłem tylko ESP.
sobek187
Post autor: sobek187 »
W koncu konkretny manual. Brawo!!!
sobek187 pisze:W koncu konkretny manual. Brawo!!!
A dzięki ;)
Specjalne podziękowania należą się Cheles'owi bo to specjal for Him :mrgreen:
andrz3j pisze:PIOTREL nie trzeba mieć czujników w kołach. Zerknij na manual Mutiego odnośnie TPMS.
Oooo to trzeba będzie też uzbroić ten przycisk... tylko jak fabrycznie nie miałem tego SET w starym to czy muszę jakieś inne kable jeszcze ciągnąć?
GioW pisze:Oooo to trzeba będzie też uzbroić ten przycisk... tylko jak fabrycznie nie miałem tego SET w starym to czy muszę jakieś inne kable jeszcze ciągnąć?
GioW, http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=10120
Manual zawsze przydatny,,,,, :brawa:
Jeżu czytałem tego manuala Mutiego ;) - nawet sam go zacytowałem :P tylko nie mogłem doczytać jak poradzić sobie z przerobieniem tego pod nowy przycisk.
Dobrze rozumiem, że to SET działa na tych samych pinach co ESP?
GioW świetna robota :piwo: ode mnie.
PIOTREL nie muszą to być karty płatnicze bo było by to bez sensu, ale na przykład w moim przypadku, mam kartę (wielkość bankomatowej) to szlabanu na wewnętrzny parking przy bloku, a drugą mam do szlabanu na parking w pracy i tu ta półka z miejscem na dwie karty by mi się bardzo przydała bo tak leżą mi one i się walają, a nie raz ciężko je szybko złapać i dostawić do czytnika.
O wyglądzie półki to już nie wspomnę bo wygląda świetnie przy tej np. z przedlifta.
GioW,
Janek, ja dostarczyem czesci, Ty zrobiles manuala. Jak widac wspolpraca forumowiczow uklada sie idealnie. Musze dodac, ze podziekowania tez naleza sie Sobek187.
Przynajmniej w sobote pracujaca nie bede sie nudzil w pracy :-) Nie wytrzymałem do soboty pracującej :super:
QsY
Post autor: QsY »
czy ma ktoś taką półkę na zbyciu?
wychodzi rolnik na pole, patrzy a tam w gruncie rzeczy...
QsY,
Jeżeli masz cheć na zmianę półki to napisz do kolegi Sobek187 czy posiada przyciski i półkę, a jeżeli nie to poszukaj na alledrogo widziałem dzisiaj wystawioną ale cena z lekka powala.
No i oczywiście do kupienia wtyk.
QsY
Post autor: QsY »
psia kość, szukałem na allegro ale nie znalazłem, w takim razie zrobie jak mówisz, jaka jest orienacyjna cena kompletu?
