skrzpyiący plastik przy kierownicy
Pierka
Post autor: Pierka »
Kolejne pytanko moje autko ma wymienioną kierownicę na wersji poliftingowej i moje pytanie ??? Gdy jest bardzo ciepło plastik wnętrze nagrzanę kręcąc kierownicą ociera się ona o plastik pod nią i teraz pytanie czy koleś wymieniając nie wiem czy czegoś nie założył że tak ociera kierownica mówił że jest z crossa może macie jakąś podpowiedź ???
Post autor: LYJO »
Sprawdź czy dolna osłona licznika nie ma wypiętych zaczepów.
Kierownica może ocierać o "materiał" z tej osłony.
Pierka
dolna osłona jest idealnie ociera ewidentnie górą już wypiełem górny plastik ale inaczej kuchnia on nie będzie pasował dziwna sprawa powiem wam
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Pierka zrób zdjęcie,zobaczymy co i jak.
Już samo to że obciera i piszczy przy kręceniu jest nie teges ;/
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Pierka
Ok jutro foty i wstawiam :)
krzy0
Auto:: A4 B8 14r
Post autor: krzy0 »
U mnie było tak ze zdemontowałem obudowe pod kierą bo wymieniałem manetke i wypadła podkladka od sruby mocującej dolną osłone,jak to wszystko skrecałem to tą podkładke dałem pod srube niby tam gdzie powinna byc co ja miałem z tym ocieraniem sie kierownicy o ta obudowe az wkoncu rozkreciłem to wszystko jeszcze raz i jak sie przyjrzałem dokładnie to u mnie oryginalnie ta podkładka szła miedzy obudowe a kolumnie kierownicy.Jedna mała podkładka a tyle problemu.
Pierka
zdjecie
jest i zdjecie
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Ewidentnie widać że góra i dół obudowy są przesunięte między sobą. Tak jakby góra nie była dobrze zamontowana. Obcierać Ci może jedynie górą. Jak patrzysz z drugiej strony jest tak samo?
Pierka
tak góra ociera zdjąłęm zamontowałem ponownie ale za nic nie chce inaczej pasowac ten plastik nie wiem naprawde z drugiej strony jest tak samo
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
może źle zakładasz na plastikach,albo jakiś zaczep się złamał i blokuje ,sprawdź dokładnie.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
krzy0
Auto:: A4 B8 14r
Post autor: krzy0 »
Juz pisałem ze umnie bylo dokładnie tak samo.Daj podkładke i bedzie ok
