Już dwukrotnie miałem problem z odpaleniem Tourana po 1h postoju.Kręcił jak należy ale nie chciał załapać i po kolejnej przerwie ok.10min odpalił od strzała,przez tydzień było ok aż do .......ten sam przykład 1-1,5h postoju, ja do auta odpalam i znów lipa ,kręci ale nie łapie słychać tylko pukanie domykającego się zaworu EGR-chyba?.tym razem dopiero odpalił sam z siebie po 4-5h postoju znów od strzała.
Mam pytanie bo na kompie wyskoczyły błędy,które po skasowaniu już się nie pokazały.
Czy może to być przyczyną żę walnięty jest czujnik temp.wody że raz odpala a raz nie???bo w chłodne dni mi świrował na zegarze było 90' a po chwili spadał do 0' i znów od razu na 90'.
Bo jutro mam zamiar go wymienić i nie wiem czy to może być przyczyną czy raczej nie???
[ Dodano: Wto Maj 14, 2013 22:28 ]
c.d...Po wymianie czujnika temp wody teraz temp trzyma i nie głupieje zegar ale temat odpalania pozostał z tym że teraz się nasila i już mnie trafia ,loteria odpali albo nie
[ Dodano: Wto Maj 14, 2013 22:09 ]
Cd. opowieści..............
Po sholowaniu turka pod warsztat na przekręconym zapłonie ok.3km i otworzeniu maski....eureka znów sam się naprawił i już palił po kilkukrotnych próbach od strzała
Panowie macie jakiś pomysł bo mnie już trafia
zamówiłem na wszelki wypadek ten przekaźnik 458 (przekaźnik styku roboczego silnika-66zł.) bo to może być niby przyczyną ale pewności nie mam...(choć jak go czyściłem to nic to nie dało). i zauważyłem że znów świrował czujnik temp na zegarach rósł i spadał-przecież wymieniłem w tamtym tygodniu ten od silnika czyżby teraz padł ten czujnik co podaje sygnał na zegary????
Nie wiem już co mam o tym myśleć,jedno jest pewne z wszystkich VW-ów Touran jest najbardziej nieprzywidywalny i usterkowy jaki miałem.(opinia innych właścicieli/kolegów/znajomych-elektronika)
a miałem
VW Golf II 1.6 z LPG 89'
VW Golf III GTI 2.0 z LPG 95'
VW Passat 1.8T z LPG 98'
mam:
VW Touran 1.9 TDI 2003'-ciągle coś.......
Opel Corsa 1.2 97'-bezawaryjna !!!
ojciec ma...
VW Golf IV 1.4 98'
brat ma
VW Jetta 1.6 TDI 95'
Już jestem coraz bardziej przekonany przez Turka właśnie (choć mam do niego słabość-najwygodniejszy,najprzestronniejszy-wyróżniający się z tłumu VW)do zmiany marki na np.bezawaryjną Toyotę Corollę Verso 1.8 VVTI wersja SOL a kiedyś może Verso(od lat królująca w statystykach ADAC,TUV,DEKRA,GTU.........minus- mniejszy bagażnik ale coś za coś.....
Panowie jeśli macie pomysł jak Turka uzdrowić bardzo proszę o pomoc....
[ Dodano: Sob Maj 25, 2013 20:03 ]
Problem rozwiązany,przyczyna to zimny lut na rezystorze w komputerze silnika ,zrobione i pali od strzała, oby to było tylko to.........
A najczęstszym przypadkiem to odklejona płyta główna lub właśnie jeden z rezystorów ma zimne luty w komputerze silnika
Dzięki i Pozdrawiam
