Mechanizm wycieraczek
: śr maja 15, 2013 12:04
autor: pavloroz
Witam mam problem uszkodził mi się mechanizm wycieraczek lewy(przeciwbierzne) w touranie 2006 vin WVGZZZ1TZ6W209938 czy ma ktoś może dostęp do etki i możemi sprawdzic jaki nr im odpowiada bo chcę zaprowadzic samochód do mechanika już z kupionym mechanizmem. pozdrawiam
Re: Mechaniz wycieraczek
: śr maja 15, 2013 20:15
autor: jeżu
pavloroz pisze:Witam mam problem uszkodził mi się mechanizm wycieraczek lewy(przeciwbierzne) w touranie 2006 vin WVGZZZ1TZ6W209938 czy ma ktoś może dostęp do etki i możemi sprawdzic jaki nr im odpowiada bo chcę zaprowadzic samochód do mechanika już z kupionym mechanizmem. pozdrawiam
1T0955601A sam mechanizm lewy (poz.10 na rys)
1T0955023G cały kpl z silniczkiem lewy (po.14 na rys)
: śr maja 15, 2013 23:39
autor: pavloroz
A czy po nr. vin można też znaleśc nr czujników parkowania bo mi też padły.
Dzięki bardzo za pomoc.
: śr gru 03, 2014 13:10
autor: MEDICTOUR
U mnie zrobiło się to samo tylko z prawej. podeślijcie proszę kody części.
model 2006 wycieraczki przeciwbieżne
czy silnik da się rozebrać wymienić podzespoły czy wszystko do kupienia ?
wiem że tam jest też sterownik więc nowe muszę "programować"
Dzięki.
: śr gru 03, 2014 14:13
autor: Mario122
Mechanizm w 80% przypadków da się naprawić.
Re: Mechanizm wycieraczek
: wt gru 09, 2014 19:46
autor: MEDICTOUR
Wymontowałem mechanizm - działa silnik na krótko podpięty, nie działa przez gniazdo... uwalona elektryczna płytka ?
silnik 1T0 955 024E - zasilanie 3 i 4 pin
a ten od kierowcy zasilanie 1 i 2 pin
czy chodzi o odwrócenie kręcenia się silnika w przeciwne strony aby chodziły przeciwbieżnie ?
Może jak kupię ten od kierowcy i przełożę tylko płytkę to zadziała ?
Co wy na to ?
: wt gru 09, 2014 21:38
autor: Mario122
Masz zasilanie we wtyczkach?
Podpinałeś kompa - jakie są błędy?
: ndz gru 14, 2014 19:14
autor: chojniakstarszy111
Mam ten sam problem silnik na krótko działa a przez wtyczke nie, uszkodzona płytka
: czw gru 18, 2014 21:05
autor: wins28ton
A jak próbowałeś
, z otwartą maską nie będzie działało.
: śr cze 03, 2015 21:27
autor: ŁukaszTouran
Przestały mi dzisiaj działać wycieraczki z przodu i wyskoczył mi taki błąd:
09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 G HW: 1K0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
Revision: 12345678 Serial number: 00000000253200
Coding: 01880F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 07747 995 59956
VCID: 33611BFF29F5
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00063445
Shop #: WSC 07747
1 Fault Found:
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
014 - Defective
Jakieś sugestie ?
: śr cze 03, 2015 21:46
autor: Cesarz
ŁukaszTouran sprawdzałeś bezpieczniki w komorze silnika?
: śr cze 03, 2015 21:50
autor: ŁukaszTouran
Właśnie wróciłem z auta i wycieraczki działają. Wziąłem tą od kierowcy ręcznie poruszałem i działa
ciekawe co się mogło stać
: śr cze 03, 2015 22:17
autor: Cesarz
ŁukaszTouran pisze:Właśnie wróciłem z auta i wycieraczki działają. Wziąłem tą od kierowcy ręcznie poruszałem i działa
Miałeś tylko ten jeden błąd? Otwierałeś maske? Być może szwankuje czujnik zamkniecia maski... co sugeruje ross tech. Lub tez problem z okablowaniem...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00153
: pt cze 12, 2015 18:33
autor: Przemek29
Przypadłością może też być zacierający się mechanizm. Problem występuje w Alhambrze Sharanie i Galaxy. Jedyne rozwiązanie to w miarę szybkie rozebranie mechanizmu wyczyszczenie oraz nasmarowanie wszystkiego smarem miedzianym.
