Wskaźnik temperatury dziwny objaw
ozzi
Auto:: VW TOURAN -AZV - 2004
Post autor: ozzi »
Witam wszystkich, mam dziwny objaw który nie pasuje do innych tematów. Podczas jazdy gdy silnik jest już rozgrzany często faluje mi wskaźnik temperatury. Z 90 stopni spada na 0 i po jakimś czasie znowu podnosi sie do 90 i tak w koło. Nie ma opcji, żeby zatrzymał się pomiędzy 0 a 90 tylko płynnie spada lub podnosi się.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Jak temu zaradzić - myślę o wymianie termostau.
Pierwsze to podepnij komputer.
Ja bym stawiał raczej na czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
ozzi, identyczne problemy ma/miał kolega morfeusz33, wymienił juz chyba ze 3 czujniki i dalej dupa...
Podpytaj go może juz znalazł rozwiązanie...
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
tak jak mówisz marynarz75, rozwiązaniem jest tylko przegląd instalacji, muszę się umówić w Tune Up jak bedzie chwila czasu
A mi sie wydaje, że będzie problem z kabelkologia konkretnie pomiędzy licznikiem a sterownikiem silnika bo to on podaje zegarom aktualną temperaturę zmierzoną przez czujnik temperatury. (nie bezpośrednio bo nie jest podwójny G2/G62 tak jak w starszych modelach).
Ale i tak wymieniłbym go w pierwszej kolejności ozzy..... taki czujnik to koszt około 30zł jak dobrze pamiętam
morfeusz33
Ja wymieniłem już 3 czujniki,wszystkie nowe, kupione w róznych miejscach i z każdym generalnie podobna sytuacja... wskaźnik fiksuje... jeżu możesz zapodać jakiś schemat,które kable powinienem sprawdzić? moze sam to ogarnę
morfeusz33, a teraz po wymianie licznika tez?
Poszukam i wkleję.....
morfeusz33
Ni się nie zmieniło,jak wymieniłem za pierwszym razem czujnik,było ok przez jakieś 3 miesiące, potem znów zaczął fiksować, wymieniłem drugi i trzeci raz i bez zmian.Wymiana licznika tez nic nie zmieniła.Trochę upierdliwe to fiksowanie,będe musiał coś z tym w końcu zrobic
morfeusz33 pisze:będe musiał coś z tym w końcu zrobic
przyklej wskazówke na LOCTITE ;)
morfeusz33
No to jest jakieś wyjście ,ale chyba jednak spróbuje to zrobić :piwo:
ozzi
Post autor: ozzi »
Witam dzięki za sugestie postaram się coś z tym zrobić. NIe mam jeszcze kabelka żeby to sprawdzić. Interesuje mnie tylko jedna sprawa czy to może być termostat w poprzednim aucie skoda miełem coś takiego że podczas jazdy wskzówka spadłą i przyczyną był termostat. Czy mogę w prosty sposób wykluczyć termostat?
termostat to proste urządzenie, działa na zasadzie rozszerzenia i kurczenia metalu pod wpływem temperatury cieczy. Możesz wyjąć i zrobić taki test: http://www.youtube.com/watch?v=uHc3RiXXLiE
Jeżeli będzie tak się zachowywał to znaczy że działa.
Druga sprawa to czujnik temperatury wody, trzecia kabelkologia.... której dla Morfeusza dalej nie ustaliłem.... :omatko:
grzegomir
Auto:: Touran BKC 2004
Imię:: grzesiek
Post autor: grzegomir »
jak dla mnie objawem jest termostat... objawy zazwyczaj sątakie że jak jedziesz to temperatura rośnie jak staniesz na swiatłach to spada (nigdy nie opada do zera na niebieskie pole) wieć na 100% to jest termostast... jak by padł czujnik to by wskazówka nic nie pokazywała czli albo od razu full albo nic... opadanie i podnoszenie się wskazówki może być obajwem zwarcia braku styku lub przełamaniem kabli w tym przypadku wskazówka by opadała do zera i podnosiła się ale to w przeciągu sekundy
grzegomir
