Interpretacja błędu
: śr maja 29, 2013 19:19
autor: sssebaaa799
Proszę o interpretację błędów po pierwszym skanie VCDS.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2115
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H63N30YI
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73EFC11512AE091
1 Fault Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Open Circuit
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 164358 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:35:41
RPM: 189 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.88 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 1.8°C
Bin. Bits: 01110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
VCID: 36693801415C5C9
2 Faults Found:
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 247
Mileage: 78500 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 91.0°C
Temperature: 90.0°C
Voltage: 14.24 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 86970 km
Time Indication: 0
: śr maja 29, 2013 19:49
autor: seba244
Zablokowane webasto oraz prawdopodobnie uszkodzona pompka jak usunąć?
i w ogóle coś ci świece szfankują 8)
: śr maja 29, 2013 19:54
autor: bartek0-01
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) - Najprawdopodobniej spalona świeca do wymiany
01415 - Recirculating Pump (V55) - pompy wymuszenia obiegu wody V-55 najprawdopodobniej padnięta pompa tutaj było o tym na forum Pompka obiegowa V55
: śr maja 29, 2013 20:46
autor: gsmfun
to ja się podepnę pod temat zeby nie zakladac nowego skan z tourana (doprowadzamy do porządku autko znajomego)
Wednesday,29,May,2013,12:53:32:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 62 69 72 77
VIN: ************** Mileage: *****************
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G010SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0834140
Coding: 0000072
VCID: 67D7A5455676F51
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 K
Coding: 0021190
VCID: 3A712C317544B89
Part No: 1K0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 68D5A6795B68FA9
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001134965
Coding: 018B8F020004100000120C000000000000087F075C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/Communication
02092 - Enabling Heated Seat
009 - Open or Short to Ground
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD09V5GA
Coding: 0012338
VCID: 356B3F0D5C5A571
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 30650E19A338729
Part No: 1T0 920 861 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00012 000 00000
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 49484 126 85304
VCID: 2A511C7185E4089
5 Faults Found:
01411 - Temperature Sensor (G18)
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Reset counter: 147
Mileage: 212247 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 27:54:15
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 45.0°C
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 79
Reset counter: 175
Mileage: 215175 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:35:10
OFF
Temperature: 158.0°C
Temperature: 18.0°C
01410 - Heater Over-Temp
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 212236 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:52:19
Ctrl. Pause
Temperature: 148.0°C
Temperature: 45.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 212236 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:52:19
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 13
Reset counter: 125
Mileage: 213225 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 29:41:57
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104A110185
Coding: 3D3F5380078002
VCID: 2953E37D80E2031
1 Fault Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 215175 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:51:51
Component: IMMO VDD 0814
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
VCID: F4ED420997A08E9
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1401
VCID: 2F670D65BE066D1
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80E802087F2D8404084F016011
Shop #: WSC 72842 123 80520
VCID: 7BFFE9353AFE411
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5EB7F0D9CDA971
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B5F19758A1E111
[ Dodano: Wto Cze 04, 2013 22:05 ]
halooo :piwo:
Re: Interpretacja błędu ja też chętnie skorzystam z pomocy
: wt lut 24, 2015 16:12
autor: siano111
Mam takie błędy i szukam przyczyny
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0484
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G23NJ0TX
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00001 000 00000
VCID: 73E1DBFF6975
3 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A - 000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 247697 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:19:37
RPM: 147 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.26 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 01110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Mileage: 247697 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:19:37
RPM: 147 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.26 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 01110000
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
P0473 - 000 - - - Intermittent
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 29
Mileage: 249437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:42:33
RPM: 2709 /min
Speed: 19.0 km/h
Load: 54.1 %
Voltage: 14.44 V
Mileage: 100 km
Temperature: 300.0°C
Absolute Pres.: 1815.6 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Może ktoś doradzi co może być przyczyna zapala mi się kontrolka silnika a błędy wyskakują jak powyżej
: czw mar 05, 2015 00:21
autor: JacaTouran
Check masz od czujnika różnicy ciśnień na DPFie.
Przy tym przebiegu całkiem możliwe, że DPF do kastracji, ale sugeruję na początek podmienić ten czujnik bo na 90% jest uszkodzony.
Nie zaszkodzi przy okazji zerknąć vcds na stan dpf w blokach pomiarowych. Dpf sprawdzamy na dogrzane silniku. .. to tak BTW.
Jak nie wiesz co i jak to służę pomocą na telefonie w godz 8.00-20.00
: sob mar 07, 2015 17:18
autor: siano111
Wymieniłem czujnik i problem zniknął wymieniłem też świece i z dwóch błędów świec został mi jeden na 3 cylindrze więc chyba bedzie uszkodzona wiązka zasilająca świece tak mi się wydaje z tego co wyczytałem na fotum dzięki za wszystkie pomocne podpowiedzi
: sob mar 07, 2015 18:13
autor: JacaTouran
Pytasz, dajesz odczyt to i pomoc jest. Cieszę się, że pomogłem.
: ndz mar 08, 2015 19:11
autor: siano111
A to moje dane z DPF:
blok 068
1 =2,8%
2 =27,0
3 =0,0%
blok 70
1 =00000100
2 =0,0s
3 =0,0
4 =0,0
blok 75
1 =150,0 C
2 =144,0 C
3 =2,8%
4 =234,0 C
I jak to wygląda czy na razie jest ok
: ndz mar 08, 2015 19:50
autor: JacaTouran
Zapełnienie w chwili sprawdzenia jak najbardziej ok.
Sprawdź jeszcze raz i za tydzień, jak parametr będzie zbliżony to masz luz. Jak będzie skakał to do obserwacji.
