Demontaż przegrody tylnych drzwi
easyshare
Post autor: easyshare »
Podkładam instalację do głośników w drzwiach tylnych. Z demontażem tapicerki nie miałem żadnego problemu, ale nie wiem jak metalową przegrodę oddzielającą część morką o suchej w drzwiach. Bez demontażu szyby się nie obejdzie. W przegrodzie jest niewielki otwór rewizyjny. Widać w nim uchwyt szyby po jej opuszczeniu na dół. Nie wiem jak odblokować ten uchwyt, żeby zwolnić szybę.
rufusw
Auto:: 1,9 TDI (AVQ)/2003/BASIC
Post autor: rufusw »
Ja już przerobiłem rozbiórkę przednich drzwi.
Myślę że z tylnymi jest podobnie.
Na środku są 2 otwory pod gumowymi korkami. Musisz je wyjąć i opuścić szybe do takiego poziomu aby pojawiły się śruby od mocowania szyby. Poluzuj obie śruby, ale ich nie odkręcaj. Następnie wyjmij szybę wyciągając ją do góry. Teraz możesz zdemontować przegrodę.
easyshare
W drzwiach tylnych mocowanie szyby jest rozwiązane inaczej niż w przednich. Uchwyt jest blokowany przy pomocy plastikowej tulejki. Przełożyłem przewód bez rozbierania przegrody wsuwając przedramię do wnętrza drzwi przez otwór głośnikowy :D
maniek1408
Post autor: maniek1408 »
Robiłem to samo ( tzn. głośniki z tyłu) i niestety jest inaczej niż z przodu.Chodzi o mocowanie szyby.
Aby wyciągnąć te plastikowe tulejki (są dwie- cienka i grubsza) należy:
1. W cieńszą tulejkę wkręcić śrubkę m5 i wyciągnąć razem z tulejką,
2. W grubszą wkręcamy śrubkę m8, wyciągamy i szybę mamy odblokowaną,
3.Podnosimy szybę do góry, przyklejamy taśmą wokół górnej ramki (nie ma potrzeby wyciągania szyby).
maniek1408 pisze:Witam.
Panowie zróbcie manuala ze zdjęciami to inni skorzystają
Może coś skleję, jak znajdę czas, bo na zlocie wygłuszałem przednie drzwi pasażera przy okazji wymiany głośnika (spalony).
Efekt dzisiaj sprawdziłem. Nie powala ale przy głośniejszym graniu faktycznie jest lepiej. Zobaczymy, co ędzie, jak wygłuszę reszte drzwi, później bagażnik, a na końcu podsufitkę.
niko02 pisze:Może coś skleję, jak znajdę czas, bo na zlocie wygłuszałem przednie drzwi pasażera przy okazji wymiany głośnika (spalony).
Niko podobnie jak w manualu drzwi przednich - byle były zdjęcia i na co zwrócić uwagę, jak sciagalem u siebie z przednich nie musialem robić zdjec by zlozyc z powrotem.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
chciałbym odświeżyć temat, nie chodzi jednak o demontaż przegrody ale o te cholerne tulejki w szybie! nie znalazłem lepszego tematu w sprawie szyb tylnych drzwi dlatego dopisuję tutaj.
jakieś 2 miesiące temu przestała mi działać tylna szyba. rozebrałem wszystko i okazało się że wypadła ta plastikowa tuleja (miała duży luz więc w sumie się nie dziwię). Kupiłem nową żeby było ciasno i zmontowałem. szyba działała przez 2 miesiące i znowu awaria! jeszcze nie rozbierałem drzwi ale jestem na 100% pewien że wypadła tulejka.
do sedna: czy znacie jakiś patent, przeróbkę, podmiankę żeby ta tuleja nie wypadała i szyba działała jak należy?
z góry dzięki za pomoc
Będzie ... ?
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
to ja odkurze temat, wczoraj reperowalem zniszczona linke od tylnej szyby. co do patentu tej tulejki to ja ja wsunalem zeby zablokowac szybe i zabezpieczylem ja klejem na goraco. w razie czego mozna go szybko usunac a on ma tylko zabezpieczyc niezbyt ciasna tuleje. przede mna ktos juz tam byl bo szyba byla wsadzona na tasmie samoklejacej :shock: , dobrze ze tulejeczka sie nie zgubila. w sumie to dluzsza chwile sie zastanawialem gdzie i skad ona sie napatyczyla :P
pozyjemy zobaczymy na ile klej pomoze :D
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
