PROBLEM z moim tourankiem - PROBLEM nie ZNANY
: śr cze 05, 2013 23:33
autor: szyderca
Witajcie!
Pisze z zapytaniem gdyż może ktoś miał coś podobnego. Dzisiaj TOURAN wysiadł. Wsiadłem do samochodu odpaliłem i w trasę. Po kilkuset metrach zatrzymał się. Zapaliła mi się kontrolka świec silnika i akumulatora. Po wyłączeniu wszystkiego i odczekaniu samochód odpalił. Ale trochę to trwało. Mechanik powiedział że prawdopodobnie akumulator do wymieniany 4-5 lat nie wymieniany, lub szczotki(nie wiem co to) lub rozrusznik. Strasznie opornie kreci więc podejrzewam akumulator. Czy miał ktoś coś podobnego. Najbardziej martwi mnie komunikat o niewłaściwym ciśnieniu oleju, błąd silnika i jeszcze jeden był. No i kontrolka świec żarowych.Jutro wstawiam strzałę do Chiniewicza na mały przegląd. Ktoś coś doradzi?
Pozdrawiam i Dziękuje
: śr cze 05, 2013 23:54
autor: Tomas
Jak aku słabe to normalne że elektronika fiksuje. Wymienisz i będzie dobrze. Tylko że piszesz że opornie kręci, to znaczy że aku kręci ale silnik nie chce zapalić czy "opornie" masz na myśli akumulator że ledwo kręci ?
: śr cze 05, 2013 23:58
autor: polmos
jak byś miał padnięty akumulator to byś w ogóle przed awarią nie odpalił auta.pierwsze co ten twój "mechanik" powinien podłączyc kompa i sprawdzi błedy.może przeskoczył ci pasek rozrządu,skoro zgasł podczas jazdy-możliwości jest dużo,wiec najpierw diagnostyka,a potem szukanie przyczyny.pozdrawiam
: czw cze 06, 2013 07:44
autor: plessek
Może klemy trzeba wyczyścić i przesmarować .
: czw cze 06, 2013 10:17
autor: aawol
moim zdaniem po zapaleniu powinno prądu wystarczyć z alternatora jeśli jest sprawny...
wiek aku... jeszcze młody - ja mam 8 rok i działa.
: czw cze 06, 2013 13:45
autor: szyderca
Akumulator i Świece do wymiany i bedzie jak złoto
: czw cze 06, 2013 15:01
autor: krzysiek_rybak
najpierw sprawdż póżniej wymieniaj. Elektryk Ci sprawdzi urządzeniem akumulator i rozrusznik.
: czw cze 06, 2013 15:21
autor: zibi1961
Do sprawdzenia akumulatora jest odpowiedni przyrząd .Mają go w większości sklepów z akumulatorami a resztę powie VCDS. Jeśli mechanik tego nie ma to szukaj innego.
: czw cze 06, 2013 22:13
autor: Turanek
@ szyderca
Popraw temat posta, bo w tej postaci nic sobą nie wyraża. Staraj się umieszczać posty we właściwych działach
