Touran 2005r. Fis brak info o rds
: czw cze 06, 2013 19:41
autor: yez
Panowie może ktoś miał podobny problem o toż nie ma na Fisie informacji o rds(typ radiostacji, nr piosenki) i nie działają przyciski na kierownicy te po lewej od zmiany np. piosenki w fise działają(menu) , dodam że to nastąpiło po wyładowaniu się aku wcześniej wszystko było ok może ktoś miało podobny przypadek i pomoże plisssss
: czw cze 06, 2013 19:43
autor: QQRYDZA
podłącz kabel i zobacz czy ustawienia w vagu są ok.
: czw cze 06, 2013 19:45
autor: yez
a bez kabelka nie da rade, bo mój coś nie chce działać, a jeśli nie to jaką wersją vaga to ogarnąć, i jak byś mógł podać kodowanie
: czw cze 06, 2013 20:23
autor: cheles
yez,
Popatrz na forum temat kodowań dotyczacych kiery jest. A jak sobie nie poradzisz to zamelduj sie w dziale zlotow - grupy warszawskiej, a najbizszy odbedzie sie 23 czerwca. A jezeli chcesz kombinowac wczesniej to napisz do kolegi Jeza.
co do problemu to wydaje mi sie, ze musisz i tak podpiac sie kablem vcds i zrobic zrzuty ekranu wstawiajac na forum, tak bedzie najlepiej - bo teraz to tylko gdybanie.
Co do kabla to pisz do Jarrego.
: pn lip 01, 2013 21:00
autor: yez
witam
panowie odświeżam temat ponieważ mój kabel do vag jest do dup#, i zastanawiam się na kupnem nowego tylko nie wiem czy będzie pasował oto link do kabelka:
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html i teraz moje pytanko czy tym kabelkiem uda mi się zrobić kodowanie fisa
: pn lip 01, 2013 21:07
autor: cheles
yez,
A autko z którego rocznika masz bo ten kabelek jak dobrze myśle nie poleci na szynie can tylko k i jest do modelu do 2004 r.
: pn lip 01, 2013 21:17
autor: yez
2005 końcówka i właśnie się nad tym zastanawiał czy będzie hulało, a nie wiesz gdzie można kupić ten kabelek do vcds? a
: pn lip 01, 2013 21:18
autor: peterb
Zadzwoń lub napisz maila do kolegi jarry
: pn lip 01, 2013 21:20
autor: yez
napisałem i właśnie czeka na odp, a wy jakiego kabelka używacie ???
: pn lip 01, 2013 21:22
autor: cheles
yez,
poszukaj dobrze forum w szczegolnosci VAG tam bedziesz mial adres www do sprzedajacego kabeli w wawie - bemowo podjedziesz to kupisz bezposrednio. Czytam forum na tqblecie i kiepsko idzie wyszukiwqnie jutro jak nie znajdziesz to Ci odnajde adres i podesle na PW. Sprzedajacy spawdzony czesc kolegow tez od niego brala.
Oczywisie tez zostaje Jarry ale jakos jest zarobiony ale sprobuj do niego jutro zadzwonic moze ma.
uzywam vcds i jak dla mnie wystarcza. Choc aktuqlnie jest u kolegi andrzeja ktory ma mi wgrac soft w wersji PL
edit
znalazlem sprzedajcego
http://www.e-service.info.pl/index.html
temat masz w dziale elektronika/elektryka temat Vag/vcds jaki program kupic - poczytaj
: pt lip 19, 2013 11:22
autor: Suinam
Podepnę się tutaj, czy na pełnym FIS'ie beż kierownicy multi będzie wyświetlać komunikaty z RDS?
: pt sie 02, 2013 14:19
autor: peterb
Suinam pisze:Podepnę się tutaj, czy na pełnym FIS'ie beż kierownicy multi będzie wyświetlać komunikaty z RDS?
Tak. Dzisiaj sprawdziłem.
: sob sie 03, 2013 13:30
autor: Suinam
peterb pisze:Suinam pisze:Podepnę się tutaj, czy na pełnym FIS'ie beż kierownicy multi będzie wyświetlać komunikaty z RDS?
Możesz podać więcej szczegółów jak takie coś uruchomić by wyświetlało?
: sob sie 03, 2013 14:23
autor: peterb
Suinam pisze:peterb pisze:Suinam pisze:Podepnę się tutaj, czy na pełnym FIS'ie beż kierownicy multi będzie wyświetlać komunikaty z RDS?
Wchodzisz w ustawienia przez manetkę. Musisz mieć włączone radio. Jak wejdziesz to będziesz miał do wyboru MFA, Audio i Setup. Wybierasz audio i to wszystko.
