czujnik spalania stukowego 2.0 FSI
daryzna
Post autor: daryzna »
Witam serdecznie, otóż zapala mi się kontrolka" check", po podłączeniu kompa wyskakują 2 błędy :16712 i 16717-czujnik spalania stukowego sygnał wysoki i sygnał sporadycznie.Po wykasowaniu błędów auto jeździ normalnie.Po 10-20 km znów się zapala kontrolka(te same błędy).Zalałem cały bak V-powerem i przejechałem ok.400 km znów to samo.Wymieniono w/w czujnik znów przejechałem ok. 300 km i znów to samo.Zaznacze że gdy zapala się ta kontrolka to nie zauważam żadnej różnicy w jeździe.Obecnie "check" zaświecił się po przejechaniu ok.200 km(trasa) przy nagłym przyspieszaniu na 4 biegu.Może ktoś ma lub miał podobne problemy i jest w stanie coś podpowiedzieć? :(
lucio
Auto:: citroen Xsara II break
Imię:: Lukasz
Re: czujnik spalania stukowego 2.0 FSI
Post autor: lucio »
Witam kolego czy rozwiazałes problem ? Bo mam taki sam i niewiem od czego zacząć, pozdrawiam.
