niedziałająca lampka oświetlenia wnętza z przodu
: ndz cze 09, 2013 15:20
autor: mackens123
Proszę o pomoc. Otóż mam problem z oświetleniem wnętrza z przodu. Lampka podzielona jest na trzy części prawa i lewa to lampki do czytania a środkowa do oświetlenia. I problem w tym ze ta środkowa lampka nie świeci się chociaż wszystkie bezpieczniki są dobre a żaróweczka wymieniona na nową. :(
: ndz cze 09, 2013 16:01
autor: cheles
A sprawdzałeś miernikiem wtyk, czy jest przejście ?
: pn cze 10, 2013 19:15
autor: Eljot
Potraktuję to jako powitanie, chociaż jakieś dziwne, takie jakieś...
Witaj!
: pn cze 10, 2013 21:11
autor: mackens123
tzn. jaki wtyk mam sprawdzić ???
: pn cze 10, 2013 21:12
autor: Turanek
Przy lampce
: pn cze 10, 2013 21:13
autor: mackens123
Eljot pisze:Potraktuję to jako powitanie, chociaż jakieś dziwne, takie jakieś...
Witaj!
Powitanie było w powitalni a tu jest poważny temat :D
[ Dodano: Pon Cze 10, 2013 21:14 ]
jeśli dwie boczne żaróweczki świeca to środkowa tez chyba powinna świecić.
: pn cze 10, 2013 22:56
autor: ralf
Witam kolegę miałem podobny problem jak naprawiałem skodę powodem był tz stycznik otwarcia drzwi taki mikro wyłącznik zabudowany w zamku drzwi są tam chyba dwa dodatkowym problemem związanym z tym wyłącznikiem było brak możliwości otwarcia klapy bagażnika np.niemożna było otworzyć klapy dopiero jak otwarło się któreś drzwi pasażera można było otworzyć klapę po wymianie zamka wszystko powróciło do normy .Nie podałeś czy lampka zapala się po otwarciu drzwi??
: pn cze 10, 2013 23:57
autor: lukasz22i
Jak wyciągnąć z podsufitki tą lampkę?
: wt cze 11, 2013 08:41
autor: cheles
lukasz22i,
Jeżeli chodzi Ci o górne oświetlenie z przodu to wystarczy stara karta kredytowa lub jak pisał w manualu Nico02 karta miejska i oczywiście "sprawne paluszki".
Temat dotyczący oświetlanie wewnętrznego masz w tym miejscu.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2738
: wt cze 11, 2013 09:30
autor: QQRYDZA
Możesz użyć tępego płaskiego zwykłego kuchennego noża ;) wciskasz i podważasz ;)
a tak z ciekawości wymieniłeś na ledową czy zwykłą?
: wt cze 11, 2013 10:01
autor: mackens123
w moim przypadku po otwarciu drzwi zapalają się lampki do czytania a środkowa w ogóle się nie świeci.
: wt cze 11, 2013 10:10
autor: lukasz22i
cheles pisze:lukasz22i,
Dzięki ale chodziło mi o tą dla pasażerów z tyłu z okrągłym pokrętłem. Właśnie zamówiłem taką i muszę wymienić, patrzyłem wczoraj na szybkiego na nią i siedzi bardzo mocno, nie chcę szarpać na siłę.
: wt cze 11, 2013 11:18
autor: cheles
lukasz22i pisze:
Podobna zasada jak wyjęcie lampki z przodu.
: wt cze 11, 2013 11:53
autor: Muti
cheles pisze: Podobna zasada jak wyjęcie lampki z przodu.
Przednia lampka po zdjęciu "klosza" ma 2 wkręy torx,które ją trzymają w panelu. Tylna lampka jest na wcisk.Najpierw zdejmujesz "klosze" i zobaczysz po bokach "listki",które trzymają ją w podsufitce.Delikatnie każdy odginasz i wyjdzie. Zobacz manual o dodatkowej lampce w bagażniku,tam na zdjęciach zobaczysz o co chodzi.
