Kopci przy gazowaniu na luzie
gsmfun
Post autor: gsmfun »
Czy to normalne jak diesel przy dodawaniu gazu na postoju kopci z wydechu ? Wydaje mi się że nie do końca... Oczywiście to kopcenie czarne wystepuje jak pokręcę go ponad 2000 Obrotów na postoju. Oświeccie mnie.
:piwo:
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
gsmfun, kopci jak równo trzymasz gaz np przy 3000obr,czy jak wciśniesz puszcza dyma i później już spokój?
gsmfun
to drugie. czarny dym w momencie wciśnięcia dalej już nic. w najbliższym czasie wymiana oleju zarządzona. Podobnie mam czasem rano po odpaleniu. Ale wtedy mam chmurke niebieskawą jakby
gsmfun, no to tak już jest w dieslu :P Przy depnięciu puszcza dyma i dalej moze co najwyżej tak kurzyć na szaro. U mnie po programie jest tak,ze puszcza dym i dalej jest tylko taki szary dym,który widać w światłach w nocy..W dzień praktycznie niewidoczny w lusterku.Oczywiscie przy pełnym bucie :P
gsmfun
Kurcze myślałem żę tylko w trakcie przyspieszania w trasie tak jest. Nigdy nie zauważyłem tego na postoju ale chyba przeoczyłem :haha: albo nie zwracałem uwagi :D
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
jak dymi to może być nic, albo wtryski albo rozszczelniony układ dolotu powietrza od intercoolera, trzeba by posprawdzać wszystko po kolei - na początek zacząć od rzeczy które nic nie kosztują lub mało - komp i logi - później wrzucić na forum do analizy
Już nie Touran :( ale Sharan...
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
Czarny dym kojarzy mi się z 20-letnimi dieslami starego typu.
U mnie nic takiego nie mam (na postoju).
gsmfun
gsmfun, to jest scan błędów.Logi to co innego :) Popatrz na forum.
Blupol pisze:U mnie nic takiego nie mam (na postoju).
Bo zapewne masz DPF'a jak masz BMM,to i górskie powietrze masz z rurki :mrgreen:
gsmfun
sorry fakt masz racje.
przepit
Post autor: przepit »
Muti pisze:gsmfun, no to tak już jest w dieslu :P Przy depnięciu puszcza dyma i dalej moze co najwyżej tak kurzyć na szaro. U mnie po programie jest tak,ze puszcza dym i dalej jest tylko taki szary dym,który widać w światłach w nocy..W dzień praktycznie niewidoczny w lusterku.Oczywiscie przy pełnym bucie :P
Mam dokładnie to samo, i na dodatek chyba jedną świece niesprawną. Przy odpalaniu zadymi zawsze (na czarno), przy depnięciu na luzie też na czarno i przy gwałtownym przyspieszaniu też. 3 X też :)
