dekielek skrzyni GQN
: pt cze 14, 2013 14:04
czy może ktoś wie do czego służy dekielek skrzyni widoczny na zdjeciu ponizej?
Są tam sruby, wiec mozna go odkrecic.
W moim turanie jest dziwe zjawisko, tzn jak tzw. hamuje silnikiem ok 60-70 km/h to słychac tak jakby szuranie. Dwumas czy skrzynia ?
Zastanawiam sie czy czasem pod deklem, sa łozyska wałków ?
kiedyś W vw Sharan miałem problem , bo zgrzytało cos podczas puszczania sprzęgła na biegu (skrzynia 6 b.) . po rozebraniu skrzyni okazało sie, ze w tym samym miejscu gdzie jest ten dekielek było łozysko . wytarło gniazdo w obudowie i łozysko miało luz,podczas sprzęgania koła zebate sie przesuwały i obcierały o siebie. to powodowało zgrzył (skrzynia szrot)
spotkałem sie też z ofertami sprzedazy łozysk do skrzyni.jak znajde raz jeszcze oferte to dodam foto
dzinx
dzinx
