Wycieraczka przeciwbieżna strony pasażera
: pt cze 21, 2013 22:49
autor: gsmfun
Podpowie ktoś które bezpieczniki odpowiedzialne są za funkcjonowanie wycieraczek strony pasażera i storny kierowcy ? Z tego co naliczyłem to mam pod maską wersje skrzynk iz 4 przekaźnikami i 45 bezpieczników.
Za podpowiedź będę wdzięczny. rocznik 2005
Re: Bezpiecznik wyciercaczek przeciwbieznych
: pt cze 21, 2013 22:59
autor: jeżu
gsmfun pisze:Podpowie ktoś które bezpieczniki odpowiedzialne są za funkcjonowanie wycieraczek strony pasażera i storny kierowcy ? Z tego co naliczyłem to mam pod maską wersje skrzynk iz 4 przekaźnikami i 45 bezpieczników.
Sprawdź
-F31- 25 A - silnik wycieraczki, strona kierowcy -V216-
-F3- 25 A - silnik wycieraczek, strona przedniego pasażera -V217-
: sob cze 22, 2013 21:20
autor: gsmfun
Więc tak sprawdziłem bezpieczniki i nic z tego są ok. Nowy model który wstawiłem w miejsce starego od strony kierowcy działa bezproblemowo, strona pasażera nagle przestała działać. NA wtyczce napięcie jest. Co dalej sprawdzać ? Rozebrałem także sterowanie silniczka i jest w jak najlepszym porządku. Muszę jeszcze zapobiegawczo sprawdzić czy jest przejście między wtyczką a sterownikiem po założeniu wtyczki na sterownik.
[ Dodano: Sob Cze 22, 2013 22:25 ]
edit:
czy końcówki oznaczeń silniczków wycieraczek muszą być zgodne aby wspólpracowały ze sobą ?
: wt cze 25, 2013 14:39
autor: lukasz22i
Ktoś podrzuci info jaką długość ma pióro wycieraczki kierowcy w przeciwbieżnych? Mam już wyjechaną i zostawia smugę po środku, chce wymienić.
Idzie dostać 1szt. czy tylko kpl.?
: wt cze 25, 2013 14:52
autor: Tomas
Zestaw naprawczy (same gumy) wycieraczek przeciwbieżnych do zamówienia w ASO, nr katalogowe:
1K0955429A
1K0955429 C
koszt ok 30 zł szt. Sprawdź czy masz oryginane wycieraczki, bo do nie oryginalnych moga nie pasować. Można zamawiać po sztuce, nie trzeba kompletu, tylko po co ? Lepiej komplet wymienić.
: wt cze 25, 2013 16:09
autor: lukasz22i
Tomas pisze:Zestaw naprawczy (same gumy) wycieraczek przeciwbieżnych do zamówienia w ASO, nr katalogowe:
1K0955429A
1K0955429 C
Dzięki, a jaką długość ma pióro wycieraczki kierowcy? Pomyślałem o wymianie jednej bo...druga zbiera idealnie a nie mam nawyku wymieniania czegoś co jest dobre.
: wt cze 25, 2013 16:14
autor: Tomas
Są takie same zdaje się.
: wt cze 25, 2013 16:29
autor: gsmfun
przeciwbiezne sa oba takie same
: wt cze 25, 2013 17:02
autor: Tomasz_W-wa
lukasz22i wycieraczki mają po 700 mm
: wt cze 25, 2013 17:30
autor: lukasz22i
Dzięki Panowie.
: wt cze 25, 2013 17:40
autor: gsmfun
Re: Wycieraczka przeciwbieżna strony pasażera
: czw kwie 24, 2014 12:27
autor: sebek1988
Chłopaki mam problem wycieraczka od strony pasażera wyjeżdżała do słupka i nie chowała się ta od strony kierowcy działała normalnie po próbie schowania wycieraczki od strony pasażera ręcznie przestała w ogóle działać. Patrzyłem na bezpieczniki w komorze silnika obok akumulatora bo podobno F3 i F31 są odpowiedzialne za wycieraczki niestety nie znalazłem tam bezpiecznika z oznaczeniem F31 mam tylko do F30 pomoże ktoś ? Touran 2005 1,9 Tdi
