Boczna szyba kierowcy
- kamiloe
- Auto:: 1.9 BLS Bluemotion 2009
- Imię:: Kamil
Otóż mam taki problem z boczną szybą otworzy sie normalnie ale ciężko sie zamyka tzn idzie do polowy normalnie a potem staje i trzeba pare razy kliknąć i po czasie się zamknie dodam ze od połowy z wyż zamyka sie dużo wolniej i słychac cięższą prace tego mechanizmu . Czego to może być wina ?
						- rock4
- Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
z tego co opisujesz to wynika, że nie masz osadzonej szyby w osi. Ja bym zaczął od demontażu boczka tapicerki (manual masz mojego skromnego autorstwa). W metalowej przegrodzie między tapicerką a drzwiami masz dwa otwory w których widać zaciski (szczęki) trzymające szybę (trzeba szybę opuścić na odpowiednią wysokość, ok. połowy). Poluzowałbym je i przesunął delikatnie w przeciwną stronę do tej która ci blokuje (niedużo trzeba, wystarczy pewnie jakieś 0,5cm). Nim założysz tapicerkę popróbuj parę razy "pojeździć" szybą: góra/dół i stwierdzić czy jest lepiej
				ŁukaszTouran
- Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 136 razy
