nie mozna otworzyc auta z pilota
touran2003
Post autor: touran2003 »
witam mam problem poniewaz nie moge otworzyc auta z pilota ale zamknac mozna.baterie wymieniane ok miesiaca temu i po wymianie bylo ok.gdzie moze byc przyczyna tego ze nie mozna otworzyc auta?
ralf
Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
Imię:: .
Post autor: ralf »
A sprawdzałeś drugi pilot jeżeli ci otworzy to masz już winowajce (może przełącznik otwarcia się zepsuł)
touran2003
niestety tylko jeden kluczyk posiadam.kiedys zauwazylem jak pilot jeszcze dzialal ze podczas otwierania migala czerwona dioda w pilocie a teraz nie swieci
A czy nie należy jeszze raz zakodować kluczyk, jeżeli przycisk otwierania jest sprawny.
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Miałem to samo Trzeba rozebrać pilota i odgiąć blaszki od bateri żeby lepiej przylegały do elektroniki. U mnie to się sprawdzało.
Jeszcze raz sprawdziłbym baterie i wymienił na nowa, sprawdził styki od baterii jak proponowali wczesniej a jak to nie pomoże to sprawdzilbym mikrostyki..
W pilocie masz mikrostyki które zapewne nie dzialaja. Jesli dioda nie miga podczas naciskania przycisku to stawiam na mikrostyk.Można rozebrać pilot, wyjąć płytkę, sprawdzić miernikiem mikrostyk.
Można też dokupić sam pilot.Za część z przyciskami zapłaciłem kiedyś ok. 65 pln na alledrogo, zakodowałem i gra, Tobie proponuje to samo. Jak zakodować pilota znajdzies na forum.
touran2003
po wymianie baterii wszystko ok
ELartur
Post autor: ELartur »
Witam mi pomogło rozgięcie blaszek w pilocie przyczyna pewnie była taka ze pare razy mi kluczyk upadł i nie było styku musiałem manualnie otwierac a reszte drzwi otwierałem po przekręceniu kluczyka w stacyjce i elektryką na drzwiach. pozdrawiam
crunch84
Post autor: crunch84 »
Witam podepne sie pod ten post mam taki problem ze nagle kluczyk działa dokładnie pod drzwiami od strony kierowcy drógi kluczyk przez jakis czas lapal super wiedz działałem na tym dobrym ale klapa nagle to samo baterie wymienialem i nie pomogło macie jakis pomysl próbowałem tez odginac blaszki ale nic wszystkie trzy przyciski działaja ale tylko bardzo blisko auta :/
krankor
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
Miałem podobnie. Skracały się zasięgi pilotów po kolei do metra i mniej. Kasowałem je i od nowa zapisywałem. U mnie nic to nie dało. Ale moje piloty były być moze jeszcze od nowości, jakieś 9 lat. Nasz piloty się starzeją. Kupiłem nowy pilot, przełożyłem część z immo. I zakodowałem. I teraz jest dobrze dopiero.
pozdrawiam Grzegorz
