Przewody/ węże paliwowe
: sob lip 06, 2013 13:34
autor: TomeX
Zauważyłem, że mam jakąś nieszczelność na wężach paliwowych wychodzących z filtra paliwa.
Na zdjęciu widoczne miejsce przecieku i wężyki.
Czy ktoś orientuje się gdzie można coś takiego kupić ? jaka tam średnica jest, czy można wstawić jakiś zamiennik :)?
Będę wdzięczny za informację..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5dd ... 0af26.html
: ndz lip 07, 2013 12:17
autor: GASIOR997
jest to rurka paliwowa 1k0130307 L - silnik AVQ, BKC
1k0130307 M - silnik AVZ, BKD
W serwisie - 293 zł
Musisz poszukać po numerze w sklepach gdzie maja zamienniki.
: ndz lip 07, 2013 21:50
autor: rafi
GASIOR997 pisze:Musisz poszukać po numerze w sklepach gdzie maja zamienniki.
Niekoniecznie, podjedz do jakiegos sklepu moto i kup sobie taki wezyk z metra fi7mm bodajze. Ja tak zrobilem i jest super. Od wymiany minelo juz 1,5 roku i jest wpozo. :mrgreen: Nie ma sensu przeplacac.
: pn lip 08, 2013 07:34
autor: TomeX
Dzięki Panowie.. Oczywiście im taniej tym lepiej, także poszukam węża z metra :).
Z tym fi 7mm rafi jesteś pewien ? I czy przy ewentualnej wymianie (będę wymieniał te 2, na wszelki..) nic mi się nie zapowietrzy (pytanie laika - sry ;) )?
Już go zmierzyłem... średnica wew 8mm, zew 14mm.
: wt lip 09, 2013 19:27
autor: Damian15
Nic nie zapowietrzy robiłem czyszczenie wtrysków preparatem i odłączałem przewody i podpinałem i nic się nie zapowietrzyło
: sob lip 13, 2013 09:31
autor: gabi10
Mam do sprzedania taki orginał jak jest ktoś zainteresowany
Re: Przewody/ węże paliwowe
: pn paź 27, 2014 14:00
autor: anko1973
Koledzy musze wymienić jeden przewód paliwowy – ten co idzie z puszki filtra do stalowego przewodu paliwowego idącego przy silniku - ten sam co kolega TomeX wymieniał; jest małe pęknięcie i wilgotnieje przewód. u mnie to nr cześci 1K0 130 307J
Oryginał w ASO kosztuje 313 zł i od reki nie ma – nawet w Poznaniu w magazynie głównym; pytanie czy „zwykły” przewód się nada; kupiłem GATES’a fi 8 mm ale trzeba go wygiąć (jak się chce mieć pokrywę silnika założoną poprawnie) i widzę że na zgięciach gnie sie bardziej (tak jakby się ściskał) i może być teoretycznie utrudniony przepływ paliwa. Oryginał jest chyba specjalnie wyprofilowany według mnie i prześwit w środku wydaje się być cały czas taki sam. A tutaj wyraźnie ten przewód się gnie. Prosze o popradę kogoś kto wymieniał z doświadczenia czy koniecznie oryginał, czy sa jakieś specjlane przewody paliwowe bardziej sztywne?
: sob lut 06, 2021 22:39
autor: M&M
Witam serdecznie!
Czy przewody 1k0130307M będą pasować do silnika avq?
W zasadzie to wszystko się chyba rozchodzi o średnicę wewnętrzną i długość przewodu, bo nie musi być tak 100% powyginany-dopasowany...
Moje oryginalne wymieniłem ponad rok temu, bo były strasznie sparciałe, dosłownie popękane i kruszyły się.
Mechanik założył mi wtedy przewody Gatesa, ale to jest straszna lipa - po niecałych dwóch latach na każdym zgięciu są poprzecznie popękane. Także - szczerze odradzam. Tylko oryginalne, ale obecne ceny w ASO zwalają z nóg,bo za jeden ok. 500 zł!
: ndz lut 07, 2021 10:07
Z metra i po temacie. Ja zawsze w tych tdikach coś modze i węże i filtry umnie nie są standardowe.
: ndz lut 07, 2021 23:45
autor: M&M
wesol pisze:Z metra i po temacie. Ja zawsze w tych tdikach coś modze i węże i filtry umnie nie są standardowe.
Z metra w ASO? :hahaha: Czy w sklepie motoryzacyjnym, jeżeli tak, to jakiej konkretnie firmy, żeby nie trzeba było wymieniać co pół roku?
: pn lut 08, 2021 06:58
Z metra ze sklepu. Marki nie pamiętam ale olejoodporne. Zapodaje także na podejście oleju do turbo. Czyli łącze stalowa rurkę co idzie od filtra oleju do rurki na turbinie.
: ndz cze 05, 2022 12:01
autor: Kwinto17
Panowie ten waz gumowy jak wymienie czy odpalę auto bez problemu?
