Dziwny niezidentyfikowany dzwięk.
Witam. Temat niby często poruszany ale nic nie dopasowałem do mojego przypadku. Podczas jazdy przy gwałtownym dodaniu gazu daje się słyszeć dźwięk jakby chrobotania, ocierania. Odgłos słychać również przy schodzeniu z wyższych obrotów. Można to usłyszeć najczęściej przy zimnym silniku, czasem pomaga mocniejsze tzw. przegazowanie. (Spróbuję, może uda się ten dźwięk jakoś nagrać).
Zastanawiam się czy to coś związanego z turbiną. Może miał ktoś coś podobnego.
Ewentualnie proszę o namiar na dobrego speca.
- Loszmi
- Auto:: BXE, 1.9 Turbo Klekot,'08
- Imię:: Miłosz
Ja przy wciskaniu sprzęgła miałem takie chrzęst- jęknięcie. Myślałem, że sprzęgło... Okazało się, że zatarta turbina+nieszczelność w układzie. Jutro odbieram. Dam znać.
I daję znać. Dźwięk powrócił po tygodniu. Przy schodzeniu z obrotów mamy szum, tarcie.
Dziś przejechała autem koło mnie moja małżonka i słyszałem ten dźwięk z zewnątrz przy wbijaniu 2 biegu.
Auto "pod maską" też brzydko brzmi.
Wczoraj zauważyłem, że ciężej pali. Z pewnym oporem i głośniej.
Niby mam we wtorek wizytę w serwisie, ale moje ucho muzyczne krwawi i do tego czasu będę nieźle wq....y.
FreeStyle
- Podziękował: 80 razy
Czy wyjaśniłeś co to dźwięk?
Bo ja mam podobne objawy. Chrobotanie na zimnym gdy spada z obrotów a gdy wskazówka temperatury zaczyna się podnosić chrobotanie zanika. Sugerowali mi łożysko na alternatorze ale fachman sprawdzał i powiedział, że oki.
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
- Loszmi
- Imię:: Miłosz
Pisałem o tym już w swoim temacie, ale nie każdy tam zagląda, więc powtórzę:
Lipcowa wizyta w serwisie skonczyla sie na regeneracji turbiny.
A po tygodniu bylo z dźwiękiem tak samo. Z racji dosc powaznego muzykowania falszujace dzwieki powoduja u mnie spore emocje... Szum przy wciskaniu sprzegla zaczal konkretnie mnie wqr.. denerwowac. Autko znowu oddalem do serwisu na ew naprawe gwarancyjna.
Chlopaki wymienili tym razem poduche pod silnikiem.
Jest ewidentnie lepiej. Przestala takze trzeszczec deska rozdzielcza w okolicach 1000obr co sygnalizowalem w innym temacie.
Oczywiscie drobny szum przy wciskaniu sprzedla dostrzegam, jest nieznaczny i licze, ze to normalny dźwięk "eksploatacyjny".
Ponadto pewne zastanowienie silnika przy odpalaniu zrzucam na świece. Chyba zapomniałem podgrzać, a był zimny ;-p
FreeStyle
"Chrobotanie na zimnym gdy spada z obrotów a gdy wskazówka temperatury zaczyna się podnosić chrobotanie zanika. Sugerowali mi łożysko na alternatorze ale fachman sprawdzał i powiedział, że oki."
Spec zasugerował mi uszkodzenie napinacza lub łańcucha od pompy olejowej.
Czy możliwe są dziwne dźwięki z tych elementów? Czy temperatura silnika może mieć wpływ na ewentualną usterkę tych elementów?
- driver09
- Auto:: 2.0bkd
- Imię:: przemko
Re: Dziwny niezidentyfikowany dzwięk.
Panowie ja mam inny problem touran 2.0bkd -po 1 dziwny odgłos zauwazyłem przy obrotach miedzy 1300-1800 metaliczne piszczenie jakby się coś tarło nawet na postoju po 2 czuć spaliny w środku , zaznacze że wymieniłem uszczelke miedzy turbo a katem i nie pomogło turbo dmucha b.dobrze. Nie wiem czy to nie czasem rurka od recylkulacji jak myślicie?
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Żeby cokolwiek powiedzieć trzeba to usłyszeć. Mogą być przedmuchy, może być kolo kompresji uszkodzone, może być kolektor wydechowy.
Nagraj albo podjedź do mechanika zeby sprawdził.
- driver09
- Auto:: 2.0bkd
- Imię:: przemko
zanim wyjme turbo sprawdze najpierw rurke od recylkulacji, poza tym jak to mówią szewc w dziurawych butach chodzi. a może kacisko zapchane tez o tym myślałem
