problem z kontrolką abs
tipos
Post autor: tipos »
Witam, mam problem z kontrolką abs, na początku było tak ze przy około 80kmh zapała sie kontrolka abs i esp. diagnoza komputerowa prawy tylny czujnik abs. Po wymianie na nowy okazuje sie ze kontrolki nie gasną już po przekręceniu kluczyka i palą sie cały czas. Mechanik który wymieniał czujnik powiedział ze próbował wykasować bląd ale nie dało sie. Ma ktos pomysł co to moze być?
1.9 tdi 2007
Hmm... mechanik pierwszym razem wpadł na pomysł by zrobic diagnostyke ,ale drugi raz juz nie moze tego zrobic ? Az się prosi sprawdzic czemu bład się pojawia i by zmienic mechanika ;)
tipos
Post autor: tipos »
diagnoze zrobiłem u znajomego który zakładał mi alarm, a teraz jest na urlopie. a wymiane robilem w takim sieciowym autosalonie
1.9 tdi 2007
chudineze
Auto:: Touareg 4.2Pb + LPG, 2004
Post autor: chudineze »
Jak będzie źle osadzony, zbyt bliska odległość do pierścienia ABS na kole to będzie waliło błędy.
Lepiej grzebac przy czujniku nie wiedząc czego dotyczy błąd (bo nikt nie twierdzi ze tego samego czujnika). Ostatnio ktos pisał ze źle przykrecili czujnik ABS-u i tezb ył błąd, ale woleli robic na piechote po kolei wszystko niz zdiagnozowac.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Co racja to racja morze tylko było trzeba było robić skan VCDS a jak miałeś taki problem to jak odłączałeś ABS to się kasuje błędy i robi adaptacje ABS.
zapal silnik, zacznij od mocnego wciśnięcia hamulca aż zacznie migać ESP, w ciągu 50 sekund jeździj w kółko z prędkością 25-30km/h powinno zgasnąć jak zrobisz dobrze jak nie to jeszcze raz spróbuj kilka prób i powinieneś dać radę. Bo na pewno jak jechałeś świeciło się ABS jak stawałeś zapalał się dodatkowo lub mrugał ESP .
tipos
Post autor: tipos »
problem rozwiązał człowiek który zrobił odczyt błędów oczywiście nie obyło sie bez kolejnego bezsensownie wymienionego czujnika abs`u. Po rozebraniu piasty okazłao sie ze winny był wieniec na piaście. był uszkodzony.
1.9 tdi 2007
