Przygasanie swiatel
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Przygasanie swiatel
Post autor: hubert222 »
Dzisiaj wieczorem parkowalem pod domem, auto stalo w miejscu i podczas krecenia kierownica zauwazylem jak delikatnie przednie swiatla jakby przygasaly. Drazyc ten temat dalej czy dac sobie spokoj?:)
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
to normalne przy wspomaganiu elektrycznym :)
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Jeżeli nic niepokojącego z autem się nie dzieje to nie zwracaj na to uwagi. Jest to jak najbardziej normalne zjawisko gdyż podczas kręcenia kierownicą załącza się elektryczny silnik wspomagania. Jest on sporej mocy i pobiera dużo prądu podczas pracy, stąd te lekkie przygasanie świateł szczególnie gdy silnik pracuje na biegu jałowym.
Norma,w każdym tak jest :) W jednym mocniej w innym słabiej :)
Gerardos
Imię:: Gerard
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: Przygasanie swiatel
Post autor: Gerardos »
Nie chcąc zakładać nowego tematu chciałbym zapytać Was koledzy ,czy przygasanie świateł (wszystkich włącznie z deską rozdzielczą ) na biegu jałowym nie ruszając kierownicą ( ani niczym innym ) jest normalne ?, to jest bardzo delikatne przygasanie ale jest , lub co by było przyczyna tego ,akumulator jest nowy , gość u którego kupowałem sprawdzał ładowanie i stwierdził że jest ok .
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Kolego pewnie dogrzewacz ci się uruchamia i dlatego tak się dzieje
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
mam podobnie. Też mi mruży oświetlenie wewnątrz. Niedawno pozakładałem moduły led i się to uwidoczniło. Tak jak marcyb pisze, jak wyłączę climatronica, przygasanie ustępuje. To sugeruje, że pracujący dogrzewacz na to wpływa. Pytanie czy można temu jakoś zapobiec?
Dodatkowe kable od altka plus altek duzo mocniejszy np 220A i zlikwuduje to mruganie przynajmniej w 90%
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Przygasanie jest tylko w momencie odpalania dogrzewacza. Jak już odpali jest ok. Zwróć na to uwagę.
jaras99
Imię:: Jarek
PIOTREL pisze:Przygasanie jest tylko w momencie odpalania dogrzewacza. Jak już odpali jest ok. Zwróć na to uwagę.
no to u mnie to inaczej wygląda. Jak odpali się dogrzewacz to mruży. Jak jest powyżej 5 stopni i nie odpala się dogrzewacz to jest ok
PIOTREL
jaras99 pisze:
Cały czas czy tylko przez jakiś czas?
U mnie jest podobnie ale tylko jak odpala piec i kilka minut po odpaleniu. Potem wraca wszystko do normy.
Swieca zarowa jest zasialana pradem pulsacyjnym i przez caly czas pracy pieca. Jedynie moze troszke oslabnac bo przy poczatkowej fazie pracy silnika swiece zarowe silnika sa jeszcze grzane wiec to tez spory pobor pradu.
Dodatkowy kabel plusowy od altka bezposrednio do klemy dodatniej akumualotra tez troche powinna pomoc.
jaras99
Imię:: Jarek
PIOTREL pisze:
jaras99 pisze:
Raczej przez jakiś czas z naciskiem na cały czas ;) jeżdzę krótkie odcinki po mieście, a temp poniżej 5 stopni to dogrzewacz cały czas pracuje. Całkiem przypadkiem coś grzebałem przy climatronicu, dałem na off i zauważyłem że przestało mrużyć.
Moze masz nagrzewnice elektryczna w tunelu. Ja dzis juz zainstalowalem u siebie takie cos. Jutro skocze po kabelki to moze jakies testy zrobie jak to grzeje.
Gerardos
Imię:: Gerard
Koledzy tak się zastanawiam czy ja mam ten dogrzewacz w 1.6 mpi bo patrzyłem pod maskę i nie mogę go zlokalizować :shock: :?
