Spaliny pod maską
siemion22
Auto:: Touran 2006 2.0 TDI BMM
Imię:: Błażej
Spaliny pod maską
Post autor: siemion22 »
Ostatnio zacząłem odczuwać spaliny spod maski,mój mechanior obejrzał to i stwierdził że spaliny wydostają się spod EGR-u,może ktoś miał coś podobnego.Czy wystarczy wymienić jakąś uszczelkę pod EGR czy to cały EGR jest do wymiany?.Wolę popytać na forum zanim podejmę się naprawy,bo mechanik mówi że trzeba EGR wymieniać.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
to zależy czy wydmuchało uszczelkę, co przy EGR wątpie, czy może gdzieś pękł... trzeba rozkręcić i zobaczyć... sprawdź jeszcze może siatkę na rurze wydechowejm poptrafi sie urywać i spaliny też tamtedy będą szły...
Sprawdź też przewód zasilający egr w spaliny od kolektora wydechowego....oraz samą chłodniczkę recyrkulacji spalin. Tu pewnie gdzieś jest nieszczelność.
siemion22
Imię:: Błażej
Jest tak że po uruchomieniu auta słychać syczenie,początkowo zwalałem winę na Intercooler ,no ale okazało się że to EGR,kurde najgorsze jest to że jest tam bardzo złe dojście do tego,no ale jeśli to to to trzeba szukać zaworu nowego niestety.
[ Dodano: Pią Lip 12, 2013 20:33 ]
jeżu pisze:Sprawdź też przewód zasilający egr w spaliny od kolektora wydechowego....oraz samą chłodniczkę recyrkulacji spalin. Tu pewnie gdzieś jest nieszczelność.
Właśnie nie wiem czy to nie będzie ta chłodniczka ,bo nawet mam ubytki płynu ,no bo w sumie z tego EGR bezposrednio spaliny raczej nie będą się wydobywać,a chłodniczka jak najbardziej może być nieszczelna.
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Post autor: qoocam »
a może dymi Webasto? Tyle, że w tym przypadku spaliny powinny pojawić się w okolicy prawego przedniego nadkola. No i z tego co pamiętam dzieje się tak w określonych okolicznościach przyrody tj. poniżej 4 lub 5 stopni C.
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
Wedle mnie jeśli egr byłby uwalony to miałbyś komunikat na komputerze, ja sprawdził bym uszczelki przy nim.
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
