Aktywacja bluetooth w RNS 315 ?
logic123
Auto:: Touran,2.0TDI 140KM, `11
Imię:: szymon
Post autor: logic123 »
Witam szanowni Forumowicze.
Posiadam RNS315 i "podobno" mają one wbudowany moduł BT ale nieaktywny.
Czy warto inwestować w aktywator via OBD?
używał ktoś może?
http://naviservice.com.pl/?item=352&t=1352093715
czy może lepiej zdać się na kogoś kto spróbuje bardziej klasycznej metody?
http://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/08 ... th-carkit/
p.s. jak sprawdzić czy mam wbudowany moduł BT? i mikrofon? bez demontażu.
ja niestety nie znam się na tym, i nie chce eksperymentować ;)
VW Touran Cross 2.0 TDI
materazzi
Post autor: materazzi »
sprawdz na naklejce na obudowie, jesli w numerze MAC będą same zera to nie masz aktywnego Bluetooth.
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Re: Aktywacja bluetooth w RNS 315 ?
Post autor: qoocam »
dobrze rozumiem, że RNS 315 ma wbudowanego Bluetooth(a)? i nie trzeba dokładać dodatkowego modułu, wiązek itp...?
Touran by Qoocam - QOORAN
"Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz..."
T29
Auto:: passat,2.0TDI,2011
Post autor: T29 »
witam
Proszę o pomoc z tym:
Mam coś takiego, Jak aktywować bluetooth?
qoocam pisze:dobrze rozumiem, że RNS 315 ma wbudowanego Bluetooth(a)? i nie trzeba dokładać dodatkowego modułu, wiązek itp...?
... nie każdy model... jeśli jest z modułem BT, potrzebny jest mikrofon...
-- Wt lut 21, 2017 07:28 --
T29 pisze:witam
... podłącz VCDS i aktywuj w opcjach kodowania... ;)
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
wstaw to kodowanie 000004510400000000021000
u mnie pomogło i działa
T29
Post autor: T29 »
Dwa posty wyżej zamieściłem zdjęcie radia. Ktoś jest w stanie załatwić kod do radia?
Prawdopodobnie bedzie potrzebny. Może być odpłatnie.
Miki76
na portalach aukcyjnych są goście co po numerze kod ci podadzą lub ASO lecz tam musisz raczej podjechać autem z zamontowanym radiem koszty są różne i jeśli ASO to musisz być 100% pewnym że radio jest legalne
