wentyltory chłodnic nie włączają się
: śr sie 24, 2011 12:19
autor: gregorypeg
Witam. Dopiero co kupiłem Tourana i zauważyłem że wentylatory na chłodnice wody i klimy nie uruchamiają się. Temperatura płynu chłodzącego przy tych upałach utrzymuje się na 90. Po wczorajszej wymianie chłodnicy klimy układ jest napełniony i trzyma ciśnienie lecz wentylator nie włącza się. co może być przyczyną? :x
: śr sie 24, 2011 13:09
autor: spacewalker
Spalony bezpiecznik, uszkodozny sterownik w wentylatorach. Sprawdz bezpiecnziki w komorze silnika, czy są dobre, ten od wentylatorów ma chyba 25A. Albo najlepiej diagnostyke zrób i bedziesz wiedział co jest niz szukając krok po kroku.
: czw sie 25, 2011 20:19
autor: gregorypeg
Gdzie jest ten sterownik? Bezpiecznik mam dobry.
: czw sie 25, 2011 22:21
autor: spacewalker
Sterownik jest w wiatrakach. DIagnostyke, zrób, test elem wykonawczych nim zaczniesz rozbierac.
: wt sie 30, 2011 15:05
autor: gregorypeg
Winą były zastane silniki wiatraków, WD-40 pomogło.
: wt sie 30, 2011 23:02
autor: jeżu
To włącz klimę jak masz rozruszasz je trochę.....
