Jak w temacie mam problem z lekkim podszarpywaniem / dlawieniem ktore wystepuje raz na jakis czas na 2 biegu przy obrotach ok 2000-2200
Zaczelo sie to od momentu kiedy naprawilem czujnik walka rozrzadu i ustawilem go na -1 ( przed naprawa pokazywal tylko 0 i byl strasznie zamulony i palil dosc sporo)
Z tego co udalo mi sie wyczytac czesto jest to problem z kolem 2masowym ( wymienione rok temu na luka caly komplet z lozyskiem) lub wtryskami tylko ze jak dla mnie to szarpanie czuc tak jak by wypadal zaplon lub cos ala zalewanie swiecy w benzynowym silniku
Myslalem tez czy nie jest to tez wina geometrii turbiny bo jezeli juz mi go tak szarpnie czy tez przydlawi dzieje sie to przewaznie przy takich mozna powiedziec obrotach startujacej turbiny i nigdy jeszcze nie stalo mi sie to przy wcisnietym lekko gazie lub ostro w podloge przewaznie dzieje sie to jak pedal gazu jest w polowie lub troche ponad polowe
Dodam jeszcze ze zauwazylem ze na zegarach pokazuje mi temperature zaraz przed kreska 90 stopni a w vcds 83-84
Zrobilem logi tylko takie z jazdy 2,3,4bieg starajac sie zeby go przydlawilo ale jak na zlosc akurat mi sie nie udalo
Grupa 13 na postoju zimny silnik 013
Grupa 001,004,011 podczas jazdy 001,004,011
Grupa 013,018,023 podczas jazdy 013,018,023
Auto posiada przebieg 178k km
Lekkie szarpniecie tylko na 2 biegu przy obrotach 2000-2200
- kowet
- Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
collega, u mnie też się tak zaczeło i wydałem - niepotrzebnie - kupę kasy - zobacz mój temat;
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=464
i sprawdź na początek samą wiązkę - to jest najtańsza opcja - wystarczy podoginać wtyczki elektryczne od wtrysków i zobaczysz czy jest OK jeśli nie to działaj dalej w bardziej kosztowne tematy, powodzenia
Już nie Touran
ale Sharan...
collega
- Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Wlasnie skonczylem dociskac kostki i czyscic egr ale dalej to samo raz sobie szarpnie raz nie jak mu sie uwidzi ;/
Zrobilem dodatkowo poprawne logi
BS
011
003
Statyczne
001,003,004
007,010
013,018,023
Dynamiczne
003,004,010
011,001,008
013,018,023
[ Dodano: Pon Lip 22, 2013 00:10 ]
Panowie na forum passata napisali mi ze bipy sa ujemne i ze moze byc problem z vacu pompa co wy na to?
BS
011
003
Statyczne
001,003,004
007,010
013,018,023
Dynamiczne
003,004,010
011,001,008
013,018,023
