Wpinany hak holowniczy
: śr lip 17, 2013 20:46
autor: gabi10
Koledzy mam pytanie kolega sprowadzil turanka z Niemiec
Auto ma wpinany hak holowniczy
Niestety nie ma do niego kluczykow a zmuszony jest wymienic zderzak a bez sciagniecia haka nie ma takiej mozliwosci prosilbym o jakies sugestie jak to zrobic by jak najmniej rozkrecac auto
Czy jest mozliwosc wymontowania calego haka jezeli nie jest sciągniety zderzak :?:
: śr lip 17, 2013 22:03
autor: ralf
nie mam haka to nie wiem jaki tam jest zamek ,ale jak kolega musiał kiedyś zdemontować bagażnik dachowy który był na klucz a klucza oczywiście nie było to w ruch poszła wiertarka.Zamek z kluczem kupił bez problemu.Niech się wypowiedzą ci co mają wypinany hak czy jeden klucz pasuje do wszystkich haków jeżeli tak to wystarczy pożyczyć i masz problem z głowy Jeżeli nie to chyba rozwiertanie zamka haka kwalifikuje się do wymiany całego haka a to może być drogie niech się koledzy wypowiedzą .Pozdrowienia.....
: czw lip 18, 2013 13:16
autor: pabloxxx
Na haku masz wybity numer seryjny, można go dorobić (ale pewnie nie jest to tanie )
Spróbuj podjechać do zakładu, w którym dorabiają klucze.
Zdarzają się fachowcy , którzy dorobią Ci dany klucz bez ściągania haka.
Ps. bez zdjęcia zderzaka nie zdemontujesz belki z całym hakiem.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2858
: pt lip 19, 2013 10:00
autor: _Jag_
Miałem ten sam problem i rozwiązałem go starym dobrym sposobem - metodą siłową. Przekręciłem go na siłę ręką (oczywiście pokrętło do którego nie miałem kluczyka) - u mnie nic się nie urwało i nie widać śladów ingerencji.
: sob lip 20, 2013 10:53
autor: Turanek
pabloxxx pisze:Na haku masz wybity numer seryjny,
Jeśli jest to hak oryginalny Orisa to na blaszce zamka masz kod cyfrowy. Jedziesz do ASO podajesz go i zamówią ci kluczyk. Można też bezpośrednio do Orisa napisać, tylko wysyłka do Polski będzie droższa. Ja tak sobie zamówiłem na kolegę z Niemiec. Przyszło do niego za pobraniem.
Moim zdaniem szkoda niszczyć zamek
Re: Wpinany hak holowniczy
: ndz mar 03, 2019 16:30
autor: marnon
Witam. Panowie kupiłem hak ORIS .. Jest gdzieś na forum manual jak zamontować hak ? I jakich śrub użyć do przykręcenia haka ponieważ nie mam w zestawie ?
: ndz mar 03, 2019 18:11
autor: tajpej
nr OEM N 910 661 01 w aso ok 10 zł.szt
(M10x35)
: pt sie 12, 2022 10:35
autor: jacek j
Czy jest opcja że oryginalny hak w modelu 1t3 z 2011 zamontowany jest bez modułu ?
Pozdr JJ
: ndz sie 14, 2022 10:46
autor: JEDARO
jacek j pisze:Czy jest opcja że oryginalny hak w modelu 1t3 z 2011 zamontowany jest bez modułu ?
z fabryki/ASO nie ma takiej opcji - musi być zamontowany
dokładany przez kogoś gdzieś to raczej jakikolwiek moduł musi być choćby uniwersalny
: wt sie 16, 2022 09:58
autor: jacek j
Czy dobrze zrozumiałem, że oryginał jest bez modułu ?
Wyciągany jest z 1t3 z 2011.
Ja mam 1t3 z 2013.
Czy jest w takim razie opcja że zamontuje go także bez modułu ?
: wt sie 16, 2022 10:13
autor: spacewalker
jacek j pisze:Czy dobrze zrozumiałem, że oryginał jest bez modułu ?
Ja mam 1t3 z 2013.
Pytasz czy fabryczny hak moze byc bez modułu
odpiwiedz - nie, nie moze byc bez modułu
hak to hak - mozesz go sobie zamontować nawet z przodu jak Ci pasuje
ale musisz miec jakąś instalacje do przyczepy
a to juz druga para kaloszy
: wt sie 16, 2022 13:53
autor: jacek j
Dzięki za potwierdzenie, że musi być moduł. Do tego z tego co doczytałem to powinien być (najlepiej 1KO907383 od E) , na 13 PIN . Starsze mogą nie ruszyć ??
Potrzebny mi głównie do bagażnika rowerowego
Spacewalker, muszę mieć wbite w dowód przez diagnostę, więc nie mogę sobie zainstalować gdzie mi się widzi ;-)
: wt sie 16, 2022 14:21
autor: spacewalker
jacek j pisze:Dzięki za potwierdzenie, że musi być moduł. Do tego z tego co doczytałem to powinien być (najlepiej 1KO907383 od E) , na 13 PIN . Starsze mogą nie ruszyć ??
wziołes tabletke dzien po czy jak ?
bo wątpisz w pytanie zadane przez siebie
: wt sie 16, 2022 16:56
Moduł przy uniwersalnym zestawie to takie trochę przeolbrzymione słowo. Wystarczy kilka przekaźników i sprawa załatwiona. Ale można też i wpiąć się bezpośrednio w kable świateł. Dużo też zależy od tego co będzie podpinane czy przyczepka że zwykłymi żarówkami czy jakieś ledowe itp. Umnie w obu 1t3 mam jakieś tam moduły ale w jednym to np wykrywa jak odepnę przyczepkę na zamkniętym aucie jako kradzież. Oczywiście przepalenie żarówki też wyzywają czy to że rozłącza czujniki parkowania tylne. Pewnie też jakieś zasilania do kempingu, ładowania aku w kempingu też są ale tego nie sprawdzałem. Jeśli ktoś potrzebuje takich rzeczy, bajerów to moduł musi być.
