mała wydajność nawiewu na nogi
: pt sie 02, 2013 13:09
autor: Alfik
przeszukałem forum, nie znalazłem takiego tematu, więc utworzyłem nowy.
Problem polega na tym, że u mnie przy CLIMATIKu jak ustawię nawiew tylko na nogi to bardzo mało leci powietrza na nogi. A jak ustawię na nogi + na szybę to tego powietrza na nogi leci więcej. Dodam, że kierunki na gałce nie są pozamieniane, bo jak jest na szybę, to jest szyba, jak jest na twarz to jest na twarz.
Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest normalne?
: pt sie 02, 2013 15:08
autor: Tomas
Przeskanuj auto kompem, być może silnik klap nawiewu pada.
: pn sie 05, 2013 12:33
autor: Ciapek
normalne i zarazem niezrozumiałe dla mnie jest to, że na AUTO nie leci na nogi.
Ja tak mam.
Przy sterowaniu manualnym i wyborze na nogi oczywiście działa jak reszta.
: pn sie 05, 2013 13:53
autor: Alfik
Tomas pisze:Przeskanuj auto kompem
Był już podłączany pod komputer i nie mam żadnych błędów. Czy o takie skanowanie chodziło?
: pn sie 05, 2013 14:01
autor: Ciapek
tak
: pn sie 05, 2013 15:41
autor: seba244
Tomas pisze:Przeskanuj auto kompem, być może silnik klap nawiewu pada.
:ok: jak pada to może błąd nie wychodzić a widać skutki.....Jest ciepło (najlepszy czas to roboty) więc stawiam na silniczki do przejrzenia....
Znam taki przypadek że wszędzie nadmuch był za słaby, więc czyszczenie silników itd, dalej to samo. Okazało sie że w serwisie źle założyli filtr kabinowy i on tłumił powietrze :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Taki prosty i śmieszny przypadek... :bry:
: pn sie 05, 2013 15:48
autor: Tomas
seba244 pisze:
nieźle :mrgreen:
: pn sie 05, 2013 20:29
autor: pabloxxx
seba244 pisze:Znam taki przypadek że wszędzie nadmuch był za słaby, więc czyszczenie silników itd, dalej to samo. Okazało sie że w serwisie źle założyli filtr kabinowy i on tłumił powietrze
Ciekawy jestem jak to zrobili, chyba musieli najpierw po literku obrócić :mrgreen:
: wt sie 06, 2013 09:22
autor: Alfik
To odpowiednie klapy od kierunków nawiewu nie są sterowanie mechanicznie za pomocą gałki? Gałka steruje 3 silnikami od kierunków: szyba - twarz - nogi? Mam climatic, taki jak tutaj, nie mam climatronica.
Jak zabrać się do wyczyszczenia tych silniczków (jeśli u mnie są)?
Przy okazji - co to jest ten mały, okrągły guziczek na środku pomiędzy przyciskami? Do czego on służy, bo można go u mnie nacisnąć?
: wt sie 06, 2013 10:44
autor: Tomas
: wt sie 06, 2013 11:07
autor: Alfik
OK, ten post już wcześniej czytałem. Przeczytałem również ten, gdzie cheles napisał, że nie ma sterowania elektronicznego, tylko mechaniczne, za pomocą linek, cięgien z pokrętła. Tak jak chyba i ja. Jak bym wiedział jak to u mnie jest, to bym nie pytał.
A co z tym guziczkiem?
Dopisane - to skoro też mam te nieszczęsne silniczki to który odpowiada za kierowanie powietrza na nogi, tzn. gdzie on jest?
[ Dodano: Wto Sie 27, 2013 13:29 ]
1. To co z tym sterowaniem elektronicznym lub mechanicznym? Które jest przy climaticu :?:
2. I do czego jest ten wcześniej opisany guziczek :?:
[ Dodano: Czw Wrz 12, 2013 09:16 ]
Może ktoś z Was sprawdzić w dokumentacji (np. Etka) jak jest z tym sterowaniem nawiewu w Cliamtiku? Jest mechaniczne (linki, cięgna) czy elektryczne (silniczki)?
I przy okazji ten mały guziczek :-)
