Czy parametry są w normie?
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Proszę o info czy poniższe parametry silnika są w normie. Pomiar dokonany na biegu jałowym, temperatura silnika ok 70 stopni.
Pamiętaj że diagnostykę silnika przeprowadza się jak masz na blacie 90 stopni... To taka zasada... Bipy i korekcję Pd są ok :mrgreen:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
nie na blacie jak bedzie 90 stopni tylko jak bedzie na Vag-u powyzej 80 stopni, bo na blacie szytbko moze wskoczyc 90 a na Vag-u jeszcze bedzie ponizej 80... wskaznikiem na desce steruje inny czujnik niz ten co pokazuje wartosci temp. na kompie...
Dodi pisze:
Skąd na blacie może już skoczyć do 90 a na vagu "jeszcze" będzie poniżej 80? Zazwyczaj taki czujnik to "dwa" w jednym" mają 4-piny, ale niekoniecznie wtedy występują i maja po 2- piny, ale najważniejsze,że są zanurzone w płynie chłodzącym, który przeważnie ma taka samą temperaturę... Także Twoja teoria to troszkę nie do końca zgodna z prawdą... Ale przyjmijmy że jak mam na blacie 90st to w Vagu mam ponad 80 st i mogę spokojnie zacząć diagnozować autko Zwłaszcza jak mam wykonać nastawy podstawowe lub logi dynamiczne lub statyczne... 8) Jak sądzisz parametry są w normie?
Dodi
Post autor: Dodi »
jeżu pisze: Skąd na blacie może już skoczyć do 90 a na vagu "jeszcze" będzie poniżej 80?
zapewniam Cie ze tak jest na 100%, zawsze i to podkreślam, wskaźnik na blacie bedzie szybciej pokazywal 90 stopni a temperatura rzeczywista pokazywana przez Vag w rzeczywistości rośnie wolniej...a jak mi nie wierzysz to zapytaj jakiegoś zaufanego Vag-owca lub kogos innego co siedzi w tym temacie...
jeżu pisze: Jak sądzisz parametry są w normie?
013 i 018 jest ok... z bipami jest róznie ale jak sa ponizej 50 to mysle ze bedzie ok...
Podziękował: 117 razy
DODI ma rację .......
ptomek2
Post autor: ptomek2 »
Zapytam o swoje parametry:
Pozycja 23 mam od 60 do 80 maksymalnie
pozycje 18 mam na 0 wszystkie
pozycje 12 mam od +0,1 najniższa jest -0,7
Dzięki.
Masz na mysli grupę 13 raczej. Spoko parametry dobre
