Brak zasilania w dzwiach kierowcy
bary
Post autor: bary »
czy możliwe jest wyłaczenie całkowicie zasilania w dzwiach za pomocą kodowania ?
A teraz opiszę cała sytuacją jak mnie spotkała. Powodem całych dziłań był brak możliwości podnoszenia szyb z tyłu. Wyjełem przełaczniki z dzwi kierowcy w celu sprawdzenia czy jakiś kabel nie jest urwany i jeżeli złacze na krótko kabelek szyby ruszą - nie ruszyły. Przeglądałem też świeżo zainstalowany VCDS i Lcode ale raczej nic nie przestawiałem (chyba).
Efekt jest taki, że w dziach od strony kierowcy nie mam zasilania. Nie działa podnoszenie szyby w tych dzwiach (od strony pasażera działa), lampka na dole, klapka do baku,kierunek, podgrzewanie lusterek - NIE DZIAŁA ZAMYKANIE CENTRALNEGO ZAMKA :( - po naciśnięciu na pilocie "unlock" zamek słychać ale przy opcji "lock" nic się nie dzieje.
Przeglądałem forum i nie wiem czy w dobrym kierunku idę ale czy mogłem przez przypadek za pomocą długiego kodowania wyłaczyć jakieś opcję ?
Bezpieczniki sprawdzałem, sprawne. Przekaźniki nie sprawdzałem - nie wiem który jest za co odpowiedziałny.
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
podepnij vcdsa i jezeli mozesz polaczyc sie ze steronikiem drzwi to nic nie jest upalone. skopiuj kodowanie i podrzuc tu to moze ktos porowna ze swoim, a jak nikt nie pomoze to pojutrze podrzuce moje- sory ale jutro na 2 zmine do pracy a od rana pare priorytetow mam.
jesli sie nie polaczysz to moze w harmonijke drzi zagladnij bo tam moze odpowiedz??
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
bary
Post autor: bary »
sprawdziłem auto vcds i nawet ktsa przy tym sprawdziłem też połczenia lini can od dzwi do can gateway i efekt jest taki, że nie można się połaczyć ze sterownikami w dzwiach. Wszytko wskazuję na uszkodzony sterownik w dzwiach kierowcy.
Pilnie poszukuję taki sterownik.
P.S. po wymianie sterownika wszytko wróciło do normy. A szyby z tyłu zablokowane są mechanicznie.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
odepnij kostkę od sterownika i sprawdź kostkę od sterownika czy dochodzi napięcie. Bo kolega miał taki sam problem z zamkiem kupił od razu zamek założył i to samo. Potem zobaczył w harmonijce przetarty kabel który robił zwarcie .
bary
Post autor: bary »
GASIOR997 pisze:odepnij kostkę od sterownika i sprawdź kostkę od sterownika czy dochodzi napięcie. Bo kolega miał taki sam problem z zamkiem kupił od razu zamek założył i to samo. Potem zobaczył w harmonijce przetarty kabel który robił zwarcie .
Jak już pisałem wyżej u mnie spalił się sterownik. Wymienilem i już wszystko działa oprócz otwierania szyb z tylu które są zablokowane mechaniczne, ale to już opisałem w innym poscie.
Ale dzięki za pomoc.
