zakup radia
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
zakup radia
Witam mam pytanie jaka jest różnica w radiach produkowanych przez firmę Bosch model RCD 310 a produkowanych przez DELPHI ten sam model czym się różnią czy może tylko nalepką??
- Miki76
- Imię:: Damian
tak wiem z tym podświetlaniem ale znalazłem coś takiego http://tablica.pl/oferta/radio-z-cd-vw- ... 2oUUL.html
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
- Miki76
- Imię:: Damian
Tomek wszystko przez ciebie
bo tak mi pokazujesz to radio że nie wytrzymam i chyba sobie kupię a różnice w tych radiach są takie że Bosch ma idealną czerń a Delphi jest jaśniejsze w szczególności widać na wyświetlaczy od góry i od dołu ma jaśniejsze tło
mam jeszcze jedno pytanie do znawców na aukcji znalazłem takie radio VW RCD 310 MP3 LED WERSJA Z DAB o co chodzi z tym dab czy może te nowsze wszystkie to mają
- Tomasz_W-wa
Miki76
DAB to jest tuner cyfrowy, nadawane są stacje radiowe cyfrowo, ale.....
W Polsce np. w Warszawie prowadzone są testy i nadje się w tym standardzie stacje: Polskiego Radia oraz Radio Dla Ciebie i Radio Kielce.
W kilku większych miasta również są testowe audycje kilku stacji radiowych, ale wszystko jest to jeszcze w fazie bardziej testów.
Ta technika miała zastąpić analogowy przesył jaki jest teraz, ale jakość nie doszło do tego.
A więc można spokojnie olać ten bajer, no chyba że ktoś mieszka w innym kraju bo tam chyba więcej stacji korzysta z tej technologi.
Tyle ode mnie.
Tyle ode mnie.
slavwek.ie
- Auto:: T1 BLS
- Imię:: Sławek
A ujmując ściślej, chodzi o komunikaty TA (traffic announcement).cheles pisze:Tak samo jak komunikaty drogowe funkcja TP były nadawane przez RMF i się zmyły z etaru
Kilka(naście prawdopodobnie) lat temu wszechmocna wówczas KRRiTV wprowadziła ustawę zakazującą nadawanie rozgłośniom ogólnopolskim komunikatów regionalnych a co za tym idzie komunikatów drogowych emitowanych przez RMF-FM.
- Miki76
- Imię:: Damian
ja dziś podłączyłem nowe radio i wszystko gra co prawda nie podłączyłem anteny bo dopiero zamówiłem przejściówkę ale wyskoczyły jeszcze takie błędy może ktoś będzie wiedział o co chodzi i jak je usunąć bo cały czas wracają oraz nie wiem czy tak ma być czy trzeba coś ustawić bo ekranik świeci cały czas równo i jak się włączy światła to podświetlanie się nie zmienia czyli nie przygasa
Wednesday,14,August,2013,19:54:48:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20121206
Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.lbl
Control Module Part Number: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
Component and/or Version: Radio RCD310 042 0082
Software Coding: 05000400020001
Work Shop Code: WSC 00788 648 00255
VCID: 336F0115922E491
4 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 73010 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.21
Time: 19:42:29
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 73010 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.21
Time: 19:42:29
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 73010 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.21
Time: 19:42:39
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 73010 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.21
Time: 19:42:35
4 Faults Found:
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 73010 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.21
Time: 19:42:29
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 73010 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.21
Time: 19:42:29
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 73010 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.21
Time: 19:42:39
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 73010 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.21
Time: 19:42:35
- Tomasz_W-wa
- Miki76
- Imię:: Damian
właśnie jak próbuje to przestawić to nie mogę zaakceptować mam komunikat
You did not enter a new coding.
If you are using LCode make sure
to close it in order to transfer
the new coding black to VCDS
Więc tak już sobie poradziłem z problemem winą był program vcds musiałem go odinstalować i zainstalować na nowo i wszystko śmiga jak od nowości i błędy z radia zostały wykasowane lecz mam pytanie do użytkowników tego radia bo u mnie kiepsko widać w dzień słoneczny myślałem że będzie podświetlać tak jak zegary czyli czarne tło i bardzo jasne napisy a tu napisy nie są tak bardzo jasne a jest to istotna kwestia podczas parkowania bo wizualizacja jest na radiu może idzie jakoś te napisy rozjaśnić
