Zastanawiam się czy posiadam instalację pod światła przeciwmgielne przednie. Włącznik światła ma taką opcję i zapala kontrolkę na liczniku, ale halogenów nie mam więc nie świeci Czy w Torankach jest przygotowana instalacja i jak jest zakończona (końcówki). Wyciągnąłem z zderzaka zaślepki to z lewej strony jest kabel tak jakby na złączce a z prawej przypięty do zderzaka czy to może być to czy może jakiś czujnik zderzeniowy z tej prawej strony a z lewej całkiem coś innego ?? hehe ale zamotałem
Bardzo możliwe że masz instalację, może były właściciel wymontował halogeny z kratkami a wstawił pełne, różne cuda ludzie robią.
Cyknij zdjęcie tych kabli, jaką masz wersję samochodu i jak byś miał dostęp do VCDS to można sprawdzić jaki masz Bordnetz (czytaj czy z funkcją na przednie przeciwmgielne).
jeżeli nie miałeś orginalnie halogenów to nie ma instalacji... na forum jest gdzieś opis jak puścić instalację...
gmlody88 pisze:a z prawej przypięty do zderzaka czy to może być to czy może jakiś czujnik zderzeniowy z tej prawej strony
Dodi ma racje morze ci sie pomyliło ze jest opcja z przeciwmgielnymi tylnymi światłami . Bo te zawsze są . A przednie nie. jak na przełączniku nie ma 2 znaków zobacz na zdjęcie co ci wysyłam .
gdyby było tak jak piszesz
tzn że instalacja jest, przełącznik jest, kontrolka się załącza tylko ich fizycznie nie ma
to by ci zgłaszało błąd spalonych żarówek na wyświetlaczu
Mam dokładnie taki włącznik jaki jest na zdjęciu od GASIOR997 po włączeniu świateł przednich nie zapala się podświetlenie na przycisku i na tablicy zapala się pomarańczowa kontrolka przednich przeciwmgielnych jakby przepalone żarówki chyba że przy włączonych normalnie zapala się kontrolka na desce. Postaram sie jutro zdemontować kratki z zderzaka i wrzucić zdjęcia.
gmlody88 pisze:i na tablicy zapala się pomarańczowa kontrolka przednich przeciwmgielnych
na tablicy rozdzielczej zapala się kontrolka tylko od tylnych przeciwmgielnych... od przednich halogenów kontrolka jest tylko na włączniku... nie ma jej na desce rozdzielczej...
Dodi pisze:
Jak włączam tylko tył to zapala się na włączniku a jak włączę przód to na desce. Przesyłam zdjęcia poglądowe
Dodi pisze:
pierwszy pozim i zapalenie się zielonej kontrolki na wyłączniku świateł oznacza zawsze włączenie halogenów z przodu... pomimo, ze może ich fizycznie nie być to i tak kontrolka sie zapali, bo może być zmieniony włącznik lub zdemontowane halogeny...kontrolka na desce oznacza włączone tylne przeciwmgielne...
