Złe działanie panelu Climatronic
: sob sie 17, 2013 21:22
autor: siemion22
Odświeżam kotleta,ale tym razem dam to w innym dziale.Zamieniłem panel Climatronica na nowy model.Przełożyłem kabelki od klap ,ale jest problem z Webasto .Gdy na fisie ustawię ogrzewanie po wyłączeniu zapłonu przyciskiem uruchamiam piec ,włącza się ale nie uruchamiają sie wentylatory w środku,a gdy na fisie ustawię wentylację wszystko działa jak należy,czyli po włączeniu przycisku od ogrzewania panel się normalnie uruchamia.Z pomocą kolegi Miki76,próbowałem przekładać kabelki z pinów 16 i 20,niestety u mnie to nie działa ,nic nie dała przekładka pinu 16 do 20.Mam po prostu stały prąd na pinie 20,przekładając pi 16 do 20 niestety po wyłączeniu zapłonu panel wogóle nie reaguje.Zastanawiam się dlaczego na wentylacji wszystko działa jak należy ,a na ogrzewaniu piec się uruchamia a wentylatory nie.Coraz bliżej jesienne chłodne dni a nie mogę rozminić tego panela.
: sob sie 17, 2013 23:33
autor: GASIOR997
A u ciebie da starym klimatroniku był przycisk ECON czy AC ?
: ndz sie 18, 2013 08:15
autor: siemion22
Na starym był ECON
: ndz sie 18, 2013 10:35
autor: Muti
siemion22, sprawdzałes to na zimnym silniku? :>
: ndz sie 18, 2013 11:00
autor: siemion22
Muti pisze:siemion22, sprawdzałes to na zimnym silniku? :>
Tak na zimnym silniku ,uruchamia się piec i zaraz się gotuje i wywala błąd czujnika temperatury.
: ndz sie 18, 2013 11:04
autor: Muti
siemion22, napraw piec.Ciecz się rozgrzeje do temperatury załączenia wentylatora i wszystko zadziała :) U mnie jest bodajże ustawione na 40st,ale to jest do zmienienia w adaptacji,także może być różnie. Jakkolwiek wentylator nie rusza od razu na zimnym. Możesz spróbować odpalić webasto jak będziesz miał gorący silnik to wentylator od razu się powinien włączyć
: ndz sie 18, 2013 19:45
autor: siemion22
Czy silnik zimny czy gorący jedyną rzeczą na panelu jaką się uruchamia jest przycisk ogrzewania i piec,wentylatory nie ruszają,zastanawiam sie czy przypadkiem z tym wspólnego nie ma zawór N279,może on nie rusza wentylatorów
