jakie parametry felg
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
Zastanawiam sie nad takimi felgami i chce sie dowiedziec jakie parametry (szerokosc felgi, odsadzenie itp itd) maja standardowe felgi z opona 205/55/16?? Ktore z nich wybrac?
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
Ja mam takie
6.5JX16
5X112 ET osadzenie 50
hubert222, wybrałbym 7.0x16 Et45 w dobrej cenie....
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Zdecydowanie tak jak pisze Jeżu,
Niby nie wielka różnica między nimi i 6,5" et 50 ale w rzeczywistości po założeniu tych szerszych auto prezentuje się dużo lepiej.
Sam założyłem 7" cali z et 45 do Touranka i jestem bardzo zadowolony.
hubert222
Imię:: Hubert
Z tych dwoch rozmiarow
7.0x16 5x112 35
7.0x16 5x112 50
ktory bardziej bedzie sie nadawal do touranka?
Bo z tego co rozumiem to im wieksze odsadzenie (ET) tym kolo jest glebiej w nadkolu?
Fabian
Post autor: Fabian »
dobrze rozumiesz
et 50 w porównaniu do et35 to 1,5cm głebiej w nadkolu
im niższe et tym bardziej "wystaje"
tak naprawdę przy takim kole,feldze i oponie nie ma to większego znaczenia bo szału to nie zrobi żadnego
dobierz et najbliższe oryginałowi ,będziesz pewny że nie będzie problemu przy max obciążeniu,skręcaniu itd dla świętego spokoju
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Post autor: qoocam »
a czy felgi np z forda Galaxy lub mercedesa (rozstaw 5x112) będą pasowały do tourana?
Fabian
qoocam pisze:a czy felgi np z forda Galaxy lub mercedesa (rozstaw 5x112) będą pasowały do tourana?
z Galaxy tak,to to samo co Sharan i Alhambra więc centrowanie 57,1mm typowe dla grupy VW(chyba że Ford coś wydziwił ale raczej nie)
Mercedes ma centrowanie 66,6mm,po zastosowaniu pierścieni centrujacych teoretycznie bez problemu też wejdą,kwesta odpowiedniego ET.Kwestia jeszcze średnicy otworów na śruby,w Touranie są śruby m14 a wiele felg z Mercedesa ma otwory m12 ,mozna zawsze "rozwiercić" ale nie każdy lubi takie "tuningi".
mauy
Post autor: mauy »
podepnę się do tematu ;)
mam Tourana Cross - standardowe koła to: 6,5 J x 17 z przodu i 8J x 17 z tyłu, opony 215 / 50 R 17 z przodu, 235 / 45 R 17 z tyłu
Czy można bez problemu założyć zamiast nich jako koła zimowe felgi: 6,5J x 16 - opony 205/55 R 16 (takie jak w innych wersjach Tourana)?
W serwisie wstępnie twierdzą, że nie ma problemu (mogą być jedynie potrzebne dystanse, aby koło nie "wpadało" pod karoserię - w sklepie z felgami jednak twierdzą, że zgodnie z certyfikatem TUV mniejszy rozmiar felg nie może być stosowany w przypadku fabrycznego wyposażenia samochodu w opony o średnicy 17 cali
Czy ktoś z Was zamieniał większe koła na mniejsze, lub może powyższe potwierdzić/zaprzeczyć ?
Nie mam crossa ale zmieniałem felgi od 16/205/55 przez 17/205/50 po 18/225/45 i wszystko grało. 15-ki też chłopaki zakładają, a Twoje zawieszenie jest tylko o kilka centów wyższe od standardowego, więc problemów żadnych nie będzie.
Fabian
wejdą bez problemu
hamulce w Cross-ie raczej sa takie same jak w innych wersjach
Cross moze tylko troche średnio wyglądać na takich 16"
[ Dodano: Wto Wrz 17, 2013 23:34 ]
niko02 pisze:Nie mam crossa ale zmieniałem felgi od 16/205/55 przez 17/205/50 po 18/225/45 i wszystko grało. 15-ki też chłopaki zakładają, a Twoje zawieszenie jest tylko o kilka centów wyższe od standardowego, więc problemów żadnych nie będzie.
225/45/18 to troche kartofel,może to było 225/40/18 a nie 45?
mauy
Post autor: mauy »
dzięki bardzo - mam nadzieję, że faktycznie tak jest, bo koła pewnie zamówię i szkoda będzie, jak będzie coś nie tak
wyglądać raczej będzie dobrze - będą czarne, więc wpasują się w nadkola - a że trochę mniejsze - trudno - zimą wolę jeździć na trochę wyższym profilu ;)
vitCorleone
Post autor: vitCorleone »
U siebie mam 225/45 R18, samochód bardzo fajnie się prowadzi i dobrze trzyma się na zakrętach, spalanie jednak troszkę większe niż na standardowych felgach.
Fabian
vitCorleone pisze:U siebie mam 225/45 R18, samochód bardzo fajnie się prowadzi i dobrze trzyma się na zakrętach, spalanie jednak troszkę większe niż na standardowych felgach.
zawieszenie seria? czy coś obniżone?
napewno na 45 profil? nie na 40? bo 225/45/18 to już naprawdę solidny kartofel.
ja mialem przez chwilę felgi 8,5x18 et35 z oponą 225/40/18 na fabrycznym zawieszeniu i auto prowadziło się kiepsko ,a w porównaniu do obecnego zestawu gwint weitec obniżenie około 7-8cm +felgi 8,5x19 et45 z oponą 225/35/19 wręcz beznadziejnie
vitCorleone pisze:225/45 R18, samochód bardzo fajnie się prowadzi i dobrze trzyma się na zakrętach, spalanie jednak troszkę większe niż na standardowych felgach.
Jak w mordę strzelił 1 litr więcej.
Fabian pisze:o 225/45/18 to już naprawdę solidny kartofel.
Bez przesady...
