jak zdjąć poduszke na kierownicy???
plona19900730
Auto:: 2009 1.6 BSE+LPG
Imię:: BARTEK
Post autor: plona19900730 »
witam... padł mi klakson podejrzewam ze problem tkwi w kierownicy
bezpieczniki dobre klakson na krutko też działa
tylko niewiem jak sie zabrać za sciągniecię tej podzuszki na kierownicy zeby nic nieuszkodzić
dzięki za wskazuwki.....
artblue
Auto:: 1T 2.0 BMM DSG 2006
Post autor: artblue »
Jak mobrócisz kierownicę jak na zdjęciu (45st) to od tylca są dziurki. Tam są albo śrubki albo zatrzask plastikowy. Wsadź tam oko z pomoca jakiegoś lusterka i będziesz wiedział ;)
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
plona19900730 pisze:krutko
plona19900730 pisze:wskazuwki
panowie litości ..........
Ostatnio zmieniony wt sie 20, 2013 20:11 przez adamki, łącznie zmieniany 1 raz.
plona19900730
Imię:: BARTEK
dzięki już sobie z tym poradziłem wszystko wygląda ok... a klakson itak niedziała
więc
w kierownicy ok
bezpiecznik dobry
przekażnik też ok (zamieniłem z tym od podświetlenia kabiny)
macie jakieś pomysły...... co jeszcze może być nietak??
BARTEK
artblue
Może taśma pod kierownicą... Sprawdź ją miernikiem czy ma przejscia.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
A sprawdzałeś 2 klaksony prawy i lewy . Bo znam przypadek ze jeden działał na krótko a tak nie bo 2 był przepalony . Sprawdź 2 niskotonowy i wysokotonowy.
plona19900730
Imię:: BARTEK
wydaje mi sie że w moim jest jeden klakson,.. może sie myle
zdjełem kratki od chalogenow i tylko z lewej strony widać klakson
gdzie ewentualnie może być drugi ???
[ Dodano: Sro Sie 21, 2013 08:53 ]
tak jak mówiłem jest jeden dziś rano sie za to zabrałem i zdjełem zderzak.. .
brak produ w kostce.... macie jakieś pomysły co może być przyczyną poza (bezpiecznik. przekaznik.kierownica. klakson.)?? wieżyć mi sie niechce zeby kabel.. gdzieś puścił..??
BARTEK
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
w nie wszystkich były dwa zobacz na manual Jerrego on ma zdjęcia z przeróbki klaksonu i na nich jest widoczne gdzie są umiejscowione dwa
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
jeden jest z jednej strony koło podgrzewacza postojowego czy webasta obok jest zbiornik spryskiwacza. A po drugiej stronie jest drugi. Jak zdejmiesz przedni zderzak to zobaczysz wszystkie.
plona19900730
Imię:: BARTEK
umnie jest jeden i wciąrz niedziała... ;/
BARTEK
ckcaddy
Auto:: caddy 1,9 TDI bsu
Imię:: wojtek
Post autor: ckcaddy »
a może coś grzebałeś przy samochodzie ?
jak kombinowałem ze zmianą kierownicy ze zwykłej na multi to przez jakiś czas klakson nie działał bo coś tam było nie tak jak trzeba zakodowane. W manualu Jarrego o kierownicach piszą tam chłopaki o problemach z kodowaniem klaksonu. Może tam coś znajdziesz.
caddy(lepsza wersja tourana) life 1,9 TDI 75/139 KM BSU, skrzynia JCY, typ handlowy 2KBD52, model CA, 2009, bordo metalik, średnio 6,2l/100km, dołożone RNS 510, tempomat, kierownica skóra multi, światła dzienne w trybie amerykańskim 64%, MFA+, czarne światła AL przód
gsmfun
Post autor: gsmfun »
Na komputer. Może będą jakieś błędy !
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
Weż zamień na jakiś inny i podepnij nawet na krótko w miejsce orginalnej trąbki
U mnie też tak było bezpiecznik ok przekaznik ok a sygnały mam 2 wystepuje rownież wersja z 1 sygnałem zależne od wyposażenia trend czy higline Jezeli delikatnie po nim popukałem to coś tam się odezwał Ja wymieniłm obydwa zamiennik kosz ok 30zl
plona19900730,
sorki, za ot, ale ortografia - zlituj się ;)
