collega
Posty: 355 Rejestracja: ndz maja 27, 2012 22:29
Otrzymał podziękowań: 2 razy
Post
autor: collega » śr sie 21, 2013 02:48
Jak w temacie szukam sposobu na to zeby po zapaleniu lampki z przodu zapalala sie z nia razem tylna tak jak przy otwieraniu drzwi
Dodi
Posty: 3653 Rejestracja: pn maja 09, 2011 10:00
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post
autor: Dodi » śr sie 21, 2013 08:33
collega pisze: Witam
musisz z tyłu ustawić też na zapalanie przy otwieraniu drzwi...
collega
Post
autor: collega » śr sie 21, 2013 11:25
Problem w tym ze moja lampka z tylu nie ma takiej opcji ;] sa tylko 2 boczne guziki od lampek do czytania
admin
Posty: 2336 Rejestracja: sob sie 28, 2010 20:00
Imię:: Maciek
Otrzymał podziękowań: 122 razy
Post
autor: admin » śr sie 21, 2013 11:42
Pewnie masz autoalarm fabryczny i wtedy jest taka większa lampka z czujnikami (przynajmniej w poliftach tak to wygląda). Niestety nie da się jej wyłączyć.
collega
Post
autor: collega » śr sie 21, 2013 11:48
admin pisze: Pewnie masz autoalarm fabryczny i wtedy jest taka większa lampka z czujnikami (przynajmniej w poliftach tak to wygląda). Niestety nie da się jej wyłączyć.
Mam dokladnie taka o jakiej mowisz i nie chodzi mi o to zeby ja wylaczyc tylko chcialbym zebe mozna ja byla wlaczyc razem z przednia lampka tzn. otwieram drzwi chodza obie a jak przestawie przednia z drzwi na swiecenie bez otwierania zapala sie tylko przednia
admin
Imię:: Maciek
Post
autor: admin » śr sie 21, 2013 11:51
Niestety nie da rady, tamtą tylko sobie mogą włączyć pasażerowie z tyłu w trybie "do czytania"
collega
Post
autor: collega » śr sie 21, 2013 16:22
Troche dziwne bo znajomy ma passata b6 z ta sama lampka co ja z tylu i u niego dziala to tak jak ja bym chcial zeby dzialalo
admin
Imię:: Maciek
Post
autor: admin » śr sie 21, 2013 16:44
Mam Tourana z taką lampką i jest tak jak u Ciebie. Może to kwestia kodowania, ale w sterowniku nie sprawdzałem.
collega
Post
autor: collega » śr sie 21, 2013 16:50
No wlasnie szukalem takiej opcji ale nie moge sie znalezc takze moze jest ktos na forum komu udalo sie to zakodowac
Dodi
Post
autor: Dodi » czw sie 22, 2013 09:38
potwierdzam bo u mnie w pasku też tak jest...
