Strasznie dymi
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Strasznie dymi
Post autor: gabi10 »
Panowie potrzeba porady
Kolega kupił touranaka w DE miał być padniety silnik
W kraju kupił silnik uzywke
Zrobili mu przekładke silnik odpalił ale strasznie kopci
mechanik wymienił mu sterownik silnika moduł podcisnienia prawdopodobnie wyczyscił bączka przy turbinie *powiedział ze za mało sie ruszał w gruszce turbo niby auto odzyskał moc zapala bez problemu ale dalej przykapca
Spawdzilismy pompki nie ma sie za bardzo do czego przyczepić
acha jeszcze jedno wymieniliśmy komplety wydech bo w tym padnietym silniku padniete było turbo i olej poszedł do wydechu i mysleliśmy ze to się wypala na katalizatorze
Czy jest jakas mozliwość programowa sprawdzenia czy to nie turbo pali olej
Ten dym przy dodaniu gazu jest czarny miejscami niebieskawy
Acha silnik był sprawdzany na poprzednim samochodzie i działał bez zarzutu :idea:
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
A jakieś skanowanie było robione i błędy jakieś. turbo tez można tak sprawdzić. Mi to wygląda na turbo wszystko da się sprawdzić.
TomTDI
Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: TomTDI »
gabi10
Po co wymieniał moduł silnika? Ubywa oleju? Odczyty z VCDS'a czy VAS'a będą pomocne.
gabi10
Imię:: Gabi
Mechanior mu powiedział ze inny silnik i trza wymienić silnik wraz z kompem sterujacym na starym kompie strasznie po odpaleniu dymił nie miał mocy wogóle nie chciał ciągnąć ani wchodzić na obroty.Z tego co wiem po wymianie kompa tez nie wiele to pomogło nastepni wymienił mu taką czarną puszke umieszczoną na przegrodzie pod podszybiem chyba sterownik podcisnienia oraz wyczyscił sztangle w turbo Bo powiedział ze za mało się rusza
Silnik ma moc i ciągnie lecz przykapca A wydaje mi się że wszysto się zaczeło jak ruszył to turbo Odpowiedz mechaniora że moze rozszczelniło się turbo albo olej wypala sie w tumniku Wymieniliśmy cały wydech wraz z katalizatorem ale jakoś brak poprawy dymi dalej
Z tego moja sugestia bo byłem z nim po ten silnik
Jest to silnik AZV 136km ktory był wyciągnięty z auta ,auto do konca chodziło i nic nie dymiło
Czyżby mechanior coś mu podmienił Oleju nie ubywa
Po przeskanowaniu błedów brak oto skany
I ponawiam tu moje pytanie jak sprawdzić czy to turbo padło bo nie chce go naciągać na koszty
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 178 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5687
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9347876
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6DDBD76D748ADF1
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0056006
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 336F0115522E491
Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70E5CE1963B8329
Part No SW: 1K0 937 049 G HW: 1K0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
Revision: 12345678 Serial number: 00000000184045
Coding: 038B8F000004100000120C000000000000
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2E14411EDB4809
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 009 0030
Coding: 0000042
VCID: 30650E19A338729
Part No: 1T0 920 871 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Coding: 0007101
Shop #: WSC 52370 124 64500
VCID: 31630B1DA8327B1
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00580 210 54986
VCID: 32610411AD34409
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001042100730
Coding: 7D3F5740078002
VCID: 2757E54596F6351
Component: IMMO VDD 0812
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000116
VCID: F4ED420997A08E9
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0402
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 81E802087F2D8505480FC61001
Shop #: WSC 00439 210 71691
VCID: 7BFFE9353AFE411
Subsystem 5 - Part No: 1K0 947 291 F
Component: Innenraumueberw.009 4804
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Part No: 1K0 907 719
Component: Neigungssensor 003 0003
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5EB7F0D9CDA971
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0001
Coding: 0000001
1 Fault Found:
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
010 - Open or Short to Plus
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio GR0 0011
Revision: 0000903S Serial number: VWZ2Z2D2200298
Coding: 0040400
VCID: 2A511C7185E4089
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B176DB40A1F1
oraz logi pompek według mnie ok
Address 01: Engine (03G 906 016 EH)
07:38:48 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.05 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.26 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
07:38:48 Group 023: Injector Switch Time Deviation
-20.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-20.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
-30.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-17.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
07:38:48 Group 018: Injector Status
0.0 Injector Status Cylinder 1
0.0 Injector Status Cylinder 2
0.0 Injector Status Cylinder 3
0.0 Injector Status Cylinder 4
Jesli wiecie jak sprawdzić to turbo prosze o pomoc
[ Dodano: Pon Sie 26, 2013 19:02 ]
Aoto dzisiejsze logi na ciepłym silniku
17:15:17 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.42 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.38 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.68 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.64 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:15:17 Group 023: Injector Switch Time Deviation
-21.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
-36.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-16.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
17:15:17 Group 018: Injector Status
Monday,26,August,2013,17:15:45:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
