Silnik 1,9 TDI BLS
: sob wrz 03, 2011 14:26
Znalazłem opis silnika, ale cosik mi się wydaje, że dotyczy bardziej Golfa, Audi i Passata niż naszych. Ale zapodaję do wiadomości dlatego w Hyde Park.
1.9 TDI 105 KM / 77 kW DPF
ENGINE SILNIK 1.9 TDI 105 hp / 77 kw + DPF 1.9 TDI 105 KM / 77 kW + DPF
PR (Kb) PR (KB) D3W (BLS) D3W (BLS)
Type Typ 4 Cyl. 4 CYL. - 2V - 2V
Displacement (cc) Displacement (cc) 1896 1896
Cylinder bore and stroke (mm) Siłowniki urodziła i skok (mm) 79.5 x 95.5 79,5 x 95,5
Compression ratio Stopień sprężania 18.5 18,5
Maximum power (kw (hp)/rpm) Maksymalna moc (kW (KM) / obr / min) 77 (105) / 4000 77 (105) / 4000
Maximum torque (Nm/rpm) Maksymalny moment obrotowy (Nm / rpm) 240 / 1900 240 / 1900
Fuel supply system Systemu zaopatrzenia w paliwo Direct Injection: Pumpe Duse Wtrysk bezpośredni paliwa: Pumpe Duse
Integral electronic ignition Zintegrowany elektroniczny zapłon TDI PD TDI PD
Fuel type Rodzaj paliwa Diesel Diesel
Accelerator control Accelerator kontroli EGAS EGAS
Emission control Kontroli emisji EU4 EU4
Alternator (A) Alternator (A) 70A / 90A / 110A / 120A 70a / 90a / 110a / 120A
Battery (Ah/A) Akumulator (Ah / A) 61Ah / 72Ah 61Ah / 72Ah
PERFORMANCE OSIĄGI
Maximum speed (km/h) Maksymalna prędkość (kmh) 187 187
Acceleration 0-80 km/h (s) Przyspieszenie 0-80 kmh (s) 7.1 7,1
Acceleration 0-100 km/h (s) Przyspieszenie 0-100 kmh (s) 10.4 10,4
Acceleration 80-120 km/h (s) in V max. Przyspieszenie 80-120 kilometrów na godzinę (y) w V max. gear narzędzia 13.8 13,8
Acceleration 1000 m (s) Przyspieszenie 1000 m (s) 32.3 32,3
FUEL CONSUMPTION ZUŻYCIE PALIWA
City driving (l/100 km) Miasto jazdy (l/100 km) 6.0 6,0
Extra city driving (l/100 km) Dodatkowe miasta jazdy (l/100 km) 3.7 3,7
Ponderable consumption (l/100 km) Ważki konsumpcji (l/100 km) 4.5 4,5
CO 2 MASS EMISSIONS Emisja masowa CO 2
City driving (g/km) Miasto jazdy (g / km) 157 157
Extra city driving (g/km) Dodatkowe miasta jazdy (g / km) 98 98
Ponderable (g/km) Ważki (g / km) 119 119
TRANSMISSION NAPĂDOWY
Gearbox type Typ skrzyni biegów 02R.D.LBQ 02R.D.LBQ
Ratios I Wskaźniki I 3.778 3,778
II II 2.118 2,118
III III 1.269 1,269
IV IV 0.865 0,865
V V 0.625 0,625
VI VI – --
VII VII – --
R R 3.600 3,600
Group 1 ratio Grupa 1 ratio 3.158 3,158
Group 2 ratio Grupa 2 stosunek – --
Group 3 ratio Grupa 3 stosunek – --
Speed 1000 rpm in V (km/h) Prędkość 1000 obr / min w V (kmh) 55.9 55,9
CHASSIS PODWOZIOWYM
Front suspension Przednie zawieszenie Independent type McPherson - coil springs - hydraulic dampers. Niezależne typu McPherson - cewki sprężyn - amortyzatory hydrauliczne. Stabilizing bar Ø 18 mm (Basis) / Ø 19 mm (Sport) Stabilizujący pasek Ø 18 mm (podstawa) / Ø 19 mm (Sport)
Rear suspension Tylne zawieszenie Semirigid rear axle - coil springs - hydraulic dampers Semirigid tylnej osi - cewki sprężyn - amortyzatory hydrauliczne
Steering system Urządzenia sterowe EHPS Electro Hydraulic Power Steering EHPS Electro hydrauliczne wspomaganie kierownicy
Turning diameter (m) Średnica skrętu (m) 10.48 m 10,48 m
Brake system Układ hamulcowy ABS Standart, Option ESP (including HHC, EBA, TCS, EDS, RKA) Standart, ABS, ESP opcji (w tym HHC, EBA, TCS, EDS, RKA)
Type front and rear brakes Typ przednich i tylnych hamulców Ventilated disc / disc Wentylowanych dysku / płyty
Front brakes (mm) Przednie hamulce (mm) 288x25 288x25
Rear brakes (mm) Tylne hamulce (mm) 232x9 232x9
WHEELS KOŁACH
Rims Felgi 6.0J15" / 7.0J16" / 7.0J17" 6.0J15 "/ 7.0J16" / 7.0J17 "
Tyres Opony 185/60 R15-215/45 R16-215/40 R17 185/60 R15-215/45 R16-215/40 R17
DIMENSIONS Package WYMIARY pakietu
Length/ width / height (mm) Długość / szerokość / wysokość (mm) 4034 / 1693 / 1428 4034 / 1693 / 1428
Wheelbase (mm) Rozstaw osi (mm) 2469 2469
Track front / rear (mm) Śledź z przodu / z tyłu (mm) 1465 / 1457 1465 / 1457
Boot capacity (L) Boot pojemność (L) 284 (L) 284 (L)
Petrol tank capacity (L) Benzyna pojemność zbiornika (L) 45 (L) 45 (L)
WEIGHT WAGA
In running order without driver (kg) W stanie gotowym do jazdy, bez kierowcy (kg) 1100 1100
Fr. Ks. / Re. / Re. 725 / 375 725 / 375
Max. Max. weight allowed (kg) waga dozwolone (kg) 1601 1601
Max. Max. weight withouth brake (kg) waga withouth hamulca (kg) 580 580
Max. Max. weight with brake 8% (kg) waga 8% z hamulcem (w kg) 1200 1200
Max. Max. weight with brake 12% (kg) waga 12% z hamulcem (w kg) 1200 1200
PERFORMANCE OSIĄGI
II II 2.118 2,118
III III 1.269 1,269
IV IV 0.865 0,865
V V 0.625 0,625
VI VI – --
VII VII – --
R R 3.600 3,600
CHASSIS PODWOZIOWYM
WHEELS KOŁACH
WEIGHT WAGA
