demontaż oraz montaż mechanizmu podnoszenia
- Gregor
- Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
- Imię:: Grzegorz
witam
problem rozpoczazął sie dzisiaj wracając z rutynowych zakupów żona chcąc porozmawiać z zauważoną przez okno pasażera koleżanką chciała opuścić szybę. opuszczanie spełzlo do połowy po czym zaczeły się stukanie jakby kamienie waliły o karoserie. Od razu zorientowałem sie ze coś nie tak z mechanizmem podnoszenia. Gdy tylko dojechalem do domu rozebrałem tapicerkę drzwi oraz blachę do której jest przykęcony mechanizm podnoszenia zobaczyłem dwie postrzępione linki od podnoszenia oraz zdezelowane kółko te ktore w jedną stronę zwija linkę przy podnoszeniu a przy opuszczaniu ją rozwija. Teraz pytanie czy istnieję jakiś manual opisujący w konkretny sposó montaż i demontaż tego mechanizmu. Co prawda zdemontowałem go ale niewiem czy uda się złożyc.
PS. Kupiłem zestaw naprawczy podnośnika (dwie linki, mechanizm zwijający linki bez silnika oraz ślizgi) koszt 102,5 z przesyłką. Jutro zabieram się za składanie jeszcze niewiem w jakiej kolejności ale porobie zdjęcia myśle że dam radę
rafi
Podlacze sie. Mam problem z mechanizmem prawych przednich drzwi. Jak opuszczam, szyba lata wogole sie nie trzyma i dochodzi do polowy i wraca do gory, przy czym strasznie chrobocze. Co sie moglo stac?
Dzisiaj chcialem to rozebrac, ake nie wiem jak mam zdemontowac ta blache z mechanizmem. Po odkreceniu wszystkich srub blacha nie odchodzi. Druga sprawa to ja zamontowac boczek? Czy trzeba wszystkie spinki wyjac i wpiac w gniazda boczku? Pomocy
- Gregor
- Imię:: Grzegorz
tak wlasnie ja kupiłem ten zestaw naprawczy zamontowałem i co chodzi. co do ściągniecia tej blachy fachowo nazywanej wspornikiem zespolonym podnośnika szyby . opuszczasz szybe do momentu gdy w otworach (z ktorych zdejmiesz dwa czarne kapsle) ukażą sie dwie śruby 6 luzujesz je i wyciągasz szybę pamiętając o tym żeby przechylić jej przód ku dołowi i w takiej pozycji wyciągasz ją. te dwie śrubki są od szczęk sciskających szybę. następnie musisz sobie poradzić z plastikiem od zamka (taki biały znajdujący się przy zamku i mocowany na dwie zapinki do wspornika zespolonego)ja po prostu wcisnęłem je do środka i pusciły. teraz ostroznie podnosisz cały wspornik do góry i starasz wyjąć dół wspornika zza blachy drzwi (koniecznie najpierw dół) pamiętając przy tym o kablu do centranego zamka którego wtyczkę też trzeba wyjąć. teraz uwalniasz wszystkie kable z mocowań do wspornika. masz przed sobą wspornik z calym podnośnikiem o ile sie nie rozsypał pozostaje zamiana części na zestaw naprawczy i wsio. w moim przypadku musiałem skrócic odwa oczka pancerz gdyż nie mogłem naciągnąc na mocowanie spinek.
rafi
Dokladnie tak zrobilem. Spinki od boczku też wyjmowales? Ja tak. Teraz tylko zostalo zamowic nowy zestaw naprawy i po sprawie. Ten moze byc? http://allegro.pl/oryginal-nowy-zestaw- ... 44681.html
zibibartos
- Auto:: VW Touran 1.6 FSI 2003
- Imię:: Zbigniew
Re: demontaż oraz montaż mechanizmu podnoszenia
ludziska pomóżcie. Opadła mi szyba z prawych przednich drzwi całkiem na dół. próbowałem ustawić szybę do pozycji demontażu szczęk trzymających szybę,ale szybko zrezygnowałem bo przy opuszczaniu zgrzytało jak by szyba miała zaraz pęknąć. myślałem, że dostane się jakoś od dołu. Rozkręciłem boczek i poluzowałem wszystkie śruby od blachy, ale nie mogę rozkręcić szczęk ani jakkolwiek podnieść szyby. POMOCY !!!
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Re: Odp: demontaż oraz montaż mechanizmu podnoszenia
Pewnie linka sie gdzieś skręciła i któreś kółko z prowadnicy sie urwalo, zdemontuj silniczek, spróbuj wtedy ustawić mocowania szyb w "dziurach " dalej chyba wiesz co robić? Po zdjęciu blachy zobaczysz o co chodzi
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
I pewnie też przyda sie zakupić zestaw naprawczy do szyby na allegro ok 100 zł.
