Proszę o pomoc - masa błędów po wizycie w warsztacie.
: czw sie 29, 2013 16:38
autor: p3wniak
Proszę Was o pomoc , po wizycie w rzemieślniczym warsztacie samochodowym auto zaczęło zgłaszać masę błędów. Wizyta była spowodowana wymianą lampy błotnika i zderzaka. Wcześniej tych błędów nie było ponieważ samochód był diagnozowany. Czy źle coś podpięli?
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 68DBBC932757
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Part No: 1K0 820 047 GL
Component: Climatic PQ35 120 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 74E3D8E36B9F
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006754987
Coding: 018B8F3100040F0047120C000000000000097F075C0001
VCID: 6CD3C08333AF
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 270207 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
10 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
02394 - Parking Light Left Front (M1)
02395 - Parking Light Right Front (M3)
00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0002
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 000101
VCID: F8FB6CD3F7F7
2 Faults Found:
03094 - Right Front Parallel Parking Assistance Sensor (G569)
02069 - Front Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit - Intermittent
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3808
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0G23N60BO
Coding: 0007103
VCID: 37792FEF3A69
3 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
VCID: 366722EB3D63
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
00003 - Control Module
014 - Defective
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 070307F2002413
Coding: 3F3F53C007018002
Shop #: WSC 47091 141 15427
VCID: 2F69178FC239
6 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
01304 - Radio
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 005 0937
Coding: 0000181
VCID: 397D29D70C7D
1 Fault Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Coding: 819002085103087F2D06840570084FC6F0FC00
VCID: 83010B3FBE31
Subsystem 5 - Part No: 1K0 947 291 F
Component: Innenraumueberw.009 4809
Coding: 00000000
Shop #: WSC 01324
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
4 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Coding: 0000180
VCID: 3A7F36DB097B
2 Faults Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 036 0126
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3H3240905
Coding: 0500040004
VCID: E5C535A75045
4 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 37792FEF3A69
1 Fault Found:
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD33777
3 Faults Found:
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Component: Telefon 7009
Revision: 00012000 Serial number: 0000000866340
Coding: 0016021
Shop #: WSC 47091 141 87174
VCID: 2647F2ABEDC3
6 Faults Found:
00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
000 - - - Intermittent
01304 - Radio
00992 - Consumption Cut-Off Active
: czw sie 29, 2013 17:31
autor: 1 6 D
Często pojawia się błąd za niskiego napięcia, może wyciągali akumulator lub się wyładował podczas roboty. Wygląda że może nie wpięli któregoś czujnika PDC. Skasuj błędy i sprawdź czy jakieś zostały.
: czw sie 29, 2013 18:13
autor: p3wniak
Czyli nie ma problemu z kasowaniem , nie utracę jakiejś istotnej informacji ? Wykasować i czekać czy się coś znowu pojawi ?
: czw sie 29, 2013 18:20
autor: 1 6 D
Wszystkie błędy masz zapisane w pliku txt w razie co, kasując błędy VCDSem nei stracisz żadnej informacji z pamięci sterowników.
: czw sie 29, 2013 18:31
autor: bartek0-01
Kasuj śmiało to czego sie nie da wykasować i tak zostanie :)
