Czujniki parkowania
: czw sie 29, 2013 22:05
autor: Chester
Witam Wszystkich Forumowiczów.
Mam mały problem z czujnikami parkowania. Sprowadziłem samochód z Holandii i miał zamontowany hak. Autko posiada także czujniki parkowania tył.
Mój problem polega na tym że jak wbiję wsteczny bieg przy podłączeniu przyczepki czujniki non stop wyją
Jedna uwaga: oryginalnie jest zamontowana wtyczka 13 pinowa a ja dokupowałem adapter aby było 7 pinów.
Czy czujniki nie powinny się dezaktywować po podłączeniu przyczepki?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
: czw sie 29, 2013 22:58
autor: niko02
Powinny ale chyba na przejściówce to nie pójdzie... bo tam tylko 7 pinów...
: pt sie 30, 2013 14:03
autor: Dodi
niko02 pisze:Powinny ale chyba na przejściówce to nie pójdzie... bo tam tylko 7 pinów...
pojdzie, bo ja tez mam na przejsciówce przyczepkę i u mnie się wyłączają po podpięciu przyczepki...
Chester, a może masz nieorginalne czujniki?
: pn wrz 02, 2013 18:23
autor: Chester
Hmm możłiwe że są nie orginalne ale jak to sprawdzić? Jest jakaś metoda na to?
: pn wrz 02, 2013 20:27
autor: Dodi
Chester pisze:Hmm możłiwe że są nie orginalne ale jak to sprawdzić? Jest jakaś metoda na to?
zrób zdjęcie...
: pn wrz 02, 2013 23:13
autor: Chester
Powiedz mi jeszcze czego dokładnie mam zrobić zdjęcie? Czujników zamontowanych w zderzaku? Gdzie szukać jakiejś centralki?
Jutro dodam zdjęcia
: pn wrz 02, 2013 23:19
autor: jeżu
Chester, Centralka "oryi" jest schowana za boczkiem.... (prawym). Tak fotki czujników w zderzaku i będzie jasne czy to ori czy zamiennik....
Podaj vin (tu lub na PW) to sprawdzę czy oryginalnie na wyposażeniu miałeś PDC
EDIT no niestety 7X0 czyli without park distance control..... (tak wyszedł z fabryki)
albo dołożone nie oryginalne podejrzewam.... Fotki i tak zrób....
: wt wrz 03, 2013 09:53
autor: Dodi
jeżu pisze:EDIT no niestety 7X0 czyli without park distance control..... (tak wyszedł z fabryki)
no i dlatego tak się dzieje, że czujniki nie wyłączają się po podpięciu przyczepki...
: wt wrz 03, 2013 11:00
autor: Chester
: wt wrz 03, 2013 11:03
autor: Dodi
no to wszystko jasne... masz dokładane czujniki i dlatego tak sie dzieje jak napisałem powyżej... jedynie co mozesz z tym zrobic to założyć jakis przekaźnik co po podpięciu przyczepki bedzie odłaczał czujniki...
: śr wrz 04, 2013 09:34
autor: Turanek
Inne rozwiązanie to założenie gniazda haka np. z wersji Bida w Caddy. Gniazdo z tyłu ma wyjścia z kontaktu reagującego na wetknięcie wtyczki (mowa o ori 13 pin). Wtedy przez ten włączniczek puszczasz masę sterownika czujek. Podłączasz przyczepkę, wtyk do gniazda i rozłącza masę - czujki nie działają. Tak miałem zrobione w moim eks-czarnuchu.
: śr wrz 04, 2013 11:32
autor: Chester
Myślałem nad pomysłem kolegi
Dodi, i wymyśliłem że zamontuje sobie taki oto przełącznik:
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3509292431
do którego podłącze przekaźnik i jak będę wykorzystywał przyczepkę to po prostu odłączę przekaźnik
Tylko mam problem ponieważ ja mam wersję gdzie mieszczą się trzy takie przełączniki a on jest mniejszych rozmiarów do wersji gdzie mieszczą się 4 przyciski.
Jakie mam teraz rozwiązanie? Muszę swój przycisk od ESP przerobić na mniejszy i dać mniejsze zaślepki? Czy muszę wymieniać całą półeczkę? Czy są takie większe przełączniki?
