Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Witam serdecznie. Problem wysypuje po dłuższym postoju, silnik odpala i po ok 3 sekundach pracy gaśnie. Oczywiście odpala po zgaśnięciu ale trochę trzeba pokręcić. Zauważyłem że przy odpalaniu po dłuższym postoju przy wciśniętym pedałem gazu problem nie występuje, czyli odpala i nie gaśnie. Wygląda tak jakby się zapowietrzał. Nie ma przecieków przy filtrze, przewodach i pompie tandemowej. Silnik pracuje równo, na wolnych obrotach jak i wyższych, nie ma problemów z przyspieszaniem. Nie wiem czy to ma coś wspólnego z odpalaniem ale od niedawna występuje podczas jazdy rezonans / buczenie tylko przy danych obrotach silnika w zakresie 1900 do 2000 oraz 2900 do 3000 (przy 4000 nie sprawdzałem). Mam zamiar wymienić uszczelniacze na pompo wtryskach. Jak można sprawdzić zawór zwrotny w pompie tandemowej?
Logi.
grupa 013, -0.49, 0.75, -0.71, 0.47
grupa 018, 0, 0, 0, 0
Thursday,29,August,2013,13:03:58:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
VIN: .................... Mileage: 196420km/122049miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0911316
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 67D6B9C26937C224
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7030B64A058FCC
Part No: 1K0 907 044 AB
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001190056
Coding: 10890F020004100032120C000000000000087B075C
VCID: 39722FBA4F0384D4
Part No: 2K1 955 119 B
Component: Wischer VW357 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0A0XC4
Coding: 0012338
VCID: 356A238A631B60B4
Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000002
VCID: EFE651E2C1C79A64
Part No: 1T0 920 851 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
Coding: 0003103
Shop #: WSC 66923 133 94019
VCID: 3162179A97734C94
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
2 Faults Found
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 192
Mileage: 185952 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 26:24:07
Start
Temperature: 61.0°C
Temperature: 60.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 185650 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:04:16
Malfunction
Temperature: 49.0°C
Temperature: 50.0°C
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104A190988
Coding: 3D0F1340078002
VCID: 2952FFFABFA33454
Component: IMMO VDD 0716
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000052
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
1 Fault Found
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1401
VCID: 2F6611E281475A64
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80E802087F2D8404084B016010
VCID: 7BFEF5B205BF76C4
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000052
VCID: F5EA638AA39BA0B4
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0022
Coding: 0020200
1 Fault Found
000 - -
[ Dodano: Pon Wrz 16, 2013 21:33 ]
Ale dużo podpowiedzi:-(
A więc dla zainteresowanych, problemem były uszczelniacze pompek.
Przy okazji zlikwidowałem rezonans, poluzowana pompka przypuszczam że była też przestawiona bo przed demontażem nie mieżyłem.
Hadzii123
pajda77
Auto:: vw touran bkc
Imię:: łukasz
Re: Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
Post autor: pajda77 »
Mam taki sam Problem .
Po porannym postoju odpali silnikiem strasznie telepie.Po 5 sekundach albo gaśnie albo sie uspokaja.
Gdy rano go z gazem odpalam to wszystko jest ok
czy masz jakąś odpowiedz na ten temat.
pajda77 :tdi:
-- So sty 04, 2020 18:45 --
pajda77 :tdi:
Zawsze podajemy silnik z jakim mamy do czynienia bo nikt się nie będzie domyślał czy ten z profilu czy inny. No i co było robione bo to niekiedy jest mocno istotne. Dość często ludzie wymieniają oringi na pompkach i tydzień później są problemy albo grzebią przy tandemie i go uszczelniają silikonem i też są problemy. Także wymieniają filtr paliwa nieumiejętnie i też są cyrki.
Winiu1987
Auto:: Touran 2005r 1.9tdi bkc
Post autor: Winiu1987 »
U mnie było tak samo. Uszczelniłem pompki i wszystko jest idelanie
Reflektory
Post autor: Reflektory »
Jakie pompki?
Winiu1987
Uszczelniacze pompowtrysków
43zł dałem za jeden komplet X 4
Łukasz82
Auto:: VW Touran, BLS
Post autor: Łukasz82 »
Witam u mnie wymiana uszczelek na pompkach nic nie dała :cry: po 2 tygodniach problem powrócił.
Okazuje się że jedynym wyjściem jest tulejowanie gniazd pompowtrysków. Pogodziłem się z tym i szukam dobrego mechanika w woj. dolnośląskim lub lubuskim tzn Bolesławiec lub Żagań i okolice.
Proszę o ratunek pozdrawiam Łukasz.
1.9 TDI 105 km, silnik BLS z DPF
To popłyniesz z kasą jak nic.
Po mojemu to nieumiejętna wymiana tych oringow była i dlatego problem powrócił.
Łukasz82
Niestety gniazda są wyrobione po próbach założenia pompek ścina oringi nie wiele da się zrobić delikatne szlifowanie czy coś w tym stylu to "cygański deszc". Popłynę czy nie ważne żeby zrobić to porządnie więc szukam mechanika a nie magika. Koszt okolo 1000 zł plus robota tyle się dowiedziałem tyle że mam wrażenie jak bym próbował naprawić silnik w beingu 737 a nie w aucie.
wesol pisze:To popłyniesz z kasą jak nic.
Przecież głowice musisz ściągnąć, potem szpec o ile zrobi to dobrze to też skasuje z 500-600 zł za zrobienie tej głowicy. Teraz uszczelka pod głowicę plus śruby to 200 zł. Jeśli chcesz to rozrząd albo sam pasek albo zostawiasz stary, płyn chłodzący i pewnie olej ale też nie musisz. Ile weźmie za zrzut głowicy mechanik?
Wypoleruj gniazda i zakładaj pompki mokre w oleju i delikatnie wciskaj też na gniazda mokre.
Łukasz82
No spoko kumam że jest to droga sprawa już patrzyłem na allegro i gdzie mogłem ze sama glowica po
wesol pisze:Przecież głowice musisz ściągnąć, potem szpec o ile zrobi to dobrze to też skasuje z 500-600 zł za zrobienie tej głowicy. Teraz uszczelka pod głowicę plus śruby to 200 zł. Jeśli chcesz to rozrząd albo sam pasek albo zostawiasz stary, płyn chłodzący i pewnie olej ale też nie musisz. Ile weźmie za zrzut głowicy mechanik?
tulejowaniu w przedziale 1000 do 1800 plus robota gościa około 1000 zł plus części 500 zł to daje ładną sumkę. Jak pojadę i znów będę wymieniał uszczelki to i tak mnie skazuje mechanik ten ostatni za regulację pompek robotę plus uszczelki 700 zł więc to tak albo trafię na dobrego albo i tak tyle samo stracę na ciągłe wymieniane uszczelek bo będzie je ścinać.
Jak gniazda wypolerujesz, uszczelki kupisz gdzieś trochę taniej to wyjdzie 130-140 za te uszczelki. Parę kluczy i sam to zrobisz bo tam poza dwoma splinami i chyba dwoma kluczami tradycyjnymi plus imbus chyba 6 czy 5 to więcej nie potrzeba. Wierz mi że oringi wymieniałem w tylu już głowicach że śmiało ci mogę powiedzieć że i po tulejowaniu może ci gość spaprac sprawę. A i tak nie będzie to podlegać żadnej gwarancji z jego strony.
tomek1980
Auto:: turan 2.0tdi BMN 2006
Post autor: tomek1980 »
Witam, i tu wesol ma rację ;) :
wesol pisze:Jak gniazda wypolerujesz, uszczelki kupisz gdzieś trochę taniej to wyjdzie 130-140 za te uszczelki. Parę kluczy i sam to zrobisz bo tam poza dwoma splinami i chyba dwoma kluczami tradycyjnymi plus imbus chyba 6 czy 5 to więcej nie potrzeba. Wierz mi że oringi wymieniałem w tylu już głowicach że śmiało ci mogę powiedzieć że i po tulejowaniu może ci gość spaprac sprawę. A i tak nie będzie to podlegać żadnej gwarancji z jego strony.
Pozdrawiam.
