Dymienie.. 1.9 tdi 77kw ?
: pn wrz 05, 2011 21:23
autor: ptomek2
Witam, zauważyłem ze od czasu do czasu przy odpalaniu samochód zadymi na szaro, niekiedy wogóle innym razem troszkę a kiedyś dość sporo tego dymu wyszło. Nie ma na to reguły chyba... Dodam, że przy agresywnym przyśpieszaniu troszkę też dymi chodź nie zawsze. Na VCDS błędów nie ma, silnik odpala bardzo dobrze. Pracuje cicho i równo. Co może być przyczyną takiego zachowania?
: pn wrz 05, 2011 23:03
autor: Highline
U mnie tak samo...
Przy odpaleniu buchnie szarym dymem i przy gwałtownym przyspieszaniu/ruszaniu też lekko przykopci.
Jaki masz kod silnika? Może one tak po prostu mają....
: wt wrz 06, 2011 11:20
autor: ptomek2
Silnik bjb.
Robiłem test turbiny programem VCDS podczas przyśpieszania. Wartość wymagana była niższa od aktualnej dość znacznie, sytuacja zmieniła się od 3400 obrotów gdzie więcej było zapotrzebowania niż aktualnej, linie się wyrównywały przy 4000 tysiącach. Dodam ze silnik jest podkręcony czipem. Jakie macie zdanie na ten temat?
: sob wrz 10, 2011 08:36
autor: sianko86
ptomek2 pisze:Silnik bjb.
kolego jaki masz chip?? ja tez mam 77kw i robilem chipa i u mnie jest tez tak samo. moze to dlatego ze zwiekszona jest dawka paliwa
: sob wrz 10, 2011 08:40
autor: jeżu
Wklej logi grupy 011. Znaczne te różnice?
: pt cze 14, 2013 07:59
autor: ptomek2
Wymieniłem turbo (nowe od KKK) ponieważ stare przy wysprzeglaniu wydawało szmer. Zaufany mechanik mówił że w kolektorze wydechowych jest minimalna ilość oleju (auto stało około tygodnia przed naprawą i olej wąskim paskiem od góry płynął). Turbio było czyste czyli wypalał ten olej na bierząco, diagnoza była taka, że uszczelnienia zaworów puszczaja. I faktycznie jak autko odpalane jest na zimno wypluje dym (efekt jak dym z papierosa) później czysto. Żeby to zobaczyć druga osoba musi mi odpalic samochod ponieważ efekt jest krótkotrwały.
Chce to wymienić lecz mam jeszcze z 40,000 do zmiany rozrządu więc chciałbym poczekać chwilę że zdzieraniem głowicy..
Mam wielką prośbę do osób z silnikiem 1.9 105km żeby sprawdzili jak to jest u Was. Podobno te silniki tak mają, podobno... Dziękuję.
: pt cze 14, 2013 10:31
autor: Damian15
A tak przypadkiem 1,9 przy odpalaniu na zimnym nie ma tak że zawsze kichnie dymkiem ?
: pt cze 14, 2013 10:59
autor: lukasz22i
Damian15 pisze:A tak przypadkiem 1,9 przy odpalaniu na zimnym nie ma tak że zawsze kichnie dymkiem ?
Mój 1.9 nie puszcza dymka, czy to po dłuższym postoju czy rozgrzany pod obciążeniem, nie leci kpl. nic z rury
: pt cze 14, 2013 11:40
autor: ptomek2
lukasz22i pisze:Damian15 pisze:A tak przypadkiem 1,9 przy odpalaniu na zimnym nie ma tak że zawsze kichnie dymkiem ?
Perpetuum mobile z 2004 roku? ;-) ...
Btw. Dzięki za info, proszę o więcej.
: pt cze 14, 2013 11:44
autor: JacaTouran
Zwróccie uwagę czy dymek przy odpaleniu pojawia się po agresywniejszej jeździe i postoju, czy występuje zawsze . Czyli bez względu na styl jazdy.
: pt cze 14, 2013 12:24
autor: lukasz22i
ptomek2 pisze:lukasz22i pisze:Damian15 pisze:A tak przypadkiem 1,9 przy odpalaniu na zimnym nie ma tak że zawsze kichnie dymkiem ?
No takie perpetuum mobile
ale akurat cieszy brak niepokojącego zadymienia...
: pt cze 14, 2013 12:49
autor: ptomek2
Sprawdziłem teraz i bezpośrednio po jeździe nie ma nic.. Ale samemu tego nie da się sprawdzić muszą być 2 osoby. A nie zawsze są. Ponieważ efekt trwa sekundę po odpaleniu, więc nie wiem jak długo musi stać aby dym się pojawił - czy całą noc czy 4 godz... Jaca opisz szerzej swój post, ponieważ nie wiem czy trzeba to już ruszać czy poczekać i zrobić to później. Dodam, że silnik pracuje perfekcyjnie.
: pt cze 14, 2013 22:44
autor: KriSSo
JacaTouran pisze:Zwróccie uwagę czy dymek przy odpaleniu pojawia się po agresywniejszej jeździe i postoju, czy występuje zawsze .
A jeśli przy odpaleniu po agresywnej jeździ, to co oznacza? A jeśli zawsze to co?
: sob cze 15, 2013 12:32
autor: JacaTouran
KriSSo pisze:A jeśli przy odpaleniu po agresywnej jeździ, to co oznacza? A jeśli zawsze to co?
Jak po agresywnej jeździe i postoju auto przy odpaleniu zadymia to oznacza, że pierscień uszczelniający po stronie gorącej Turbinki zaczyna popuszczać olej w wydech i należałoby się tym zająć.
Jak problem powstaje zawsze , niezależnie od stylu jazdy to może być to za sprawą dawki (tu dym czarny), lub nie działają wszystkie swiece żarowe.
: sob cze 15, 2013 13:22
autor: KriSSo
Faktycznie, miałem w BXE dymek po odpaleniu w zasadzie w każdych warunkach oraz niesprawną świecę żarową i nie mogłem dojść dlaczego dymi. Wielkie dzięki za objaśnienie.
