Kierunki w lusterkach
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Nie wiem czy zauważyliście, że patrząc na kierunki w lusterku jest miejsce, w którym nie widać świecenia albo widać słabo, taki martwy punkt. Jest to dodatkowy kierunkowskaz i można mu to wybaczyć. Ja postanowiłem to u siebie zmienić. Wzorem nowszych modeli aut postanowiłem i zrobiłem. Zakupiłem i założyłem pomarańczową taśmę LED, którą zamontowałem w środek kierunków. Zamontowana taśma uzupełnia a nie zastępuje fabryczne oświetlenie. Teraz widać sygnalizację z każdej strony i pod każdym kątem. Efekt oceńcie sami.
Ostatnio zmieniony czw wrz 05, 2013 23:06 przez PIOTREL, łącznie zmieniany 1 raz.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Manuala udokumentowanego fotkami nie zrobiłem. Żona poganiała bo chciała jeszcze na zakupy jechać
Opiszę wszystko po kolei.
Potrzebne do pracy będą:
Wkrętak Torx T10
Taśma LED ja użyłem dwa kawałki po 6 diod, czyli po około 10cm. Musi być koniecznie zwykła nie wodoodporna. Wodoodporna jest za wysoka. Nie mieści się między odblask a szybkę.
Klej do sklejenia odblasku z szybką, koniecznie szybkoschnący.
Jak rozebrać lusterko nie będę opisywać jest już temat na forum. Po ściągnięciu góry lusterka widoczny jest kierunkowskaz. Trzyma go jedna śruba ( torx T10) i zatrzask. Odpinamy kostkę i wyciągamy kierunkowskaz. Problemem jest rozklejenie kierunku. Wyczaiłem, że najlepiej idzie rozłożenie obu części jak włoży się wkrętak od strony źródła światła oryginalne Ledy (szary plastik z przewodami) a tył i delikatnie podważa. Odchodzi dość łatwo. Po rozłożeniu obu części dopasowujemy taśmę i przyklejamy ją do lustra. Uwaga! Nie dajemy za blisko taśmy do skraju lusterka gdyż dioda przeszkadza przy złożeniu. Jest tam bardo mała przestrzeń na wysokość między lustrem a szybką i pręży. Wtedy mogą być kłopoty przy klejeniu obu części z powrotem. Ja przykleiłem taśmę tak, że ostatnia dioda jest ok. 1 cm od skraju lusterka. Najlepiej sprawdzić osobiście, może być to uwarunkowane wysokością zastosowanej diody w taśmie. Przed sklejeniem trzeba jeszcze zrobić miejsce na przewody, aby one nie przeszkadzały przy klejeniu. Ja zrobiłem wyżłobienie w szkiełku na grubość przewodu. Dodatkowo zrobiłem mały otwór aby przewody wyszły od spodu. Otwór ten nie będzie miał wpływu na użytkowanie gdyż jest już za klejoną hermetyczną częścią kierunku. Na koniec zakleiłem go profilaktycznie silikonem. Po kilkukrotnym pasowaniu i stwierdzeniu, że już jest dobrze przystąpiłem do klejenia. Miałem małe imadło, aby dociskało, bo trochę ręce od trzymania bolały. Po sklejeniu podłączyłem przewody pod oryginalną kostkę.
Fotki kierunkowskazu nie są mojego autorstwa. Pokazują uszkodzony wkład ze złamanym zaczepem.
Wkrętak Torx T10
- gsmfun
Pomysł miodek efekt też ok. Ale ja chyba jednak nie pokusiłbym się o wstawienie taśmy odrazu za szybką widać ewidentnie że masz tam zamontowaną tasmę led
z daleka tez nawet na ostatnim foto, ale to zależy dla kogo. Mnie by to raziło i wolałbym chyba rozbebeszyć ten kierunkowskaz i zamontować cośw środku.
p.s jak zdemontowałeś go z lusterka ?
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
gsmfun Przeczytaj opis dokładnie
Taśma Led jest wewnątrz lusterka pod szybą. Opisane jest jak zamontowałem wszystko w środku. Tak samo jest opisane jak zdemontowałem kierunek z lusterka.
Przeczytaj dokładnie wszystko. Chyba nie myślisz, że poszedłbym na taką łatwiznę i przykleiłbym taśmę na zewnątrz
- gsmfun
Nie nie rozumiem że zamontowałeś wewnątrz. Nie miałem na myśli że przykleiłeś traśmę nazewnątrz lusterka
Chodzi o to - w sumie brak jest zdjęć więc nie wiadomo jak wygląda lusterko rozbebeszone, że żarówka wewnątrz jest chyba za taką jakby "kopułką" że świeci wewnątrz lusterka i odpija się od odbłyśnika nie jest tak wewnątrz ? bo Przyglądając się z bliska kierunkowskazowi żarówki przecież nie widać wewnątrz? mowa o tej standardowej
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Tomek ja także myślałem, że jest tam żarówka. Myliłem się. Tam są osadzone w plastiku z kablami diody LED jak na foto . Ten plastik z diodami przymocowany jest na stałe z tyłem kierunku na którym jest lustro. Tego nie chciałem rozdzielać, bo i tak by mi to nic nie dało. Rozdzieliłem tylko szkło od reszty. Po rozebraniu szybki tych diod także nie widać, one są zasłonięte.
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Re: Kierunki w lusterkach
Eliot na żywo efekt jest jak dla mnie rewelacyjny. Dobrze widać w dzień a o nocy nie wspomnę.
Jak do tej pory działa bez problemu. Żywotność powinna być bardzo długa. Starałem się zakleić całe połączenia które rozklejałem. Nie dostaje się wilgoć, napięcie też jest takie jakie powinno być, i nie świecą są ciągle.
Co do zobaczenia na żywo nie ma problema
W sobotę rano będę najprawdopodobniej jechał przez Bydgoszcz w drodze nad morze.
spoon23
siemka. Potrzebuję rozebrać lusterko touran 2007. Może ktoś napisać, lub wie, gdzie znajdę opis, bo nie mogę odszukać. Dzięki
