Witam!
Zmieniłem wycieraczki z fabrycznych Na Alce. Wycieraczki mają adapter stąd ramię jest trochę wyżej i nie jest już tak "extra slim" jak przy fabrycznych.
Zauważyłem jedną rzecz której nie widziałem wcześniej właśnie może z racji tego, iż dawne były niższe.
Niezależnie jak włączę wycieraczki (czy na chwilę-wajcha w dół, czy czasowe, czy ze spryskiem) to naprzemiennie wycieraczki po skończeniu pracy układają się raz niżej, raz wyżej. Jak są wyżej to widzę siedząc za kierownicą czubek wycieraczki z adapterem.
Wcześniej mogłem tego nie widzieć ponieważ jak wspominałem fabryczne wycieraczki są niższe.
Czy to normalne? Czy coś mi się stało po zmianie wycieraczek?
Zaznaczam, iż mam wycieraczki przeciwbieżne-rozchylające się na boki.
pozdr
Ułożenie wycieraczek na szybie "po pracy"
- Podziękował: 116 razy
W kazdym trybie wycieraczki nigdy nie wracają do "0", zawsze są w stanie gotowosci. Jesli na czujniku deszczu, w zalezności od częstotliwości wykrywania opadów, potrafią z pozycji "gotowy" zejsc do "0". Jest okręslony czas pomiędzy tymi trybami. Trzeba było do swoich wycieraczek org dokupic piórka na wymiane za 18zł i po klopocie.
- rock4
- Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
a gdzie taką cenę dają? Ja za swoje zapłaciłem 27zł/szt !NACIĄGNĂLI MNIE!spacewalker pisze:Trzeba było do swoich wycieraczek org dokupic piórka na wymiane za 18zł i po klopocie.
Do tego co napisał space, dorzuciłbym jeszcze że chyba w każdym Touranie wycieraczki robią delikatny ruch przy odpaleniu silnika i przy zgaszeniu go. Chyba właśnie z tego powodu o którym napisał space.
Ostatnio zmieniony czw wrz 08, 2011 16:24 przez rock4, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Jak najbardziej zgadzam się z tym i wiem, że jak wycieraczki są włączone na "czasowe" to są w trybie gotowości i ewidentnie są wyżej czego nie da się nie zauważyć.
Najlepiej to sprawdzić dając manetkę z pozycji 0-wyłączone wycieraczki na dół czyli jeden ruch przemywający szybę. Wtedy wycieraczki naprzemiennie układają się leciutko wyżej, a raz niżej - czyli prawidłowo. Nie ma znaczenia czy wyjmę klucz i włożę go jeszcze raz. Wycieraczki są w pozycji w której zatrzymały się po pracy.
Następnym razem zdecydowanie kupię pióra w ASO bo te Alci nie powalają.
Mam pióra od tych Alci. Może założę do starych wycieraczek. Co prawda są lekko krótsze.
wa i wogole jedna jest prawa guma a druga lewa. Dziwne...
Dzieki z gory!
Dzieki z gory!
- Ciapek
- Imię:: B
Właśnie myślałem, że to związane jest z tym wyginaniem piór, ale nie chciałem tego mówić głośnoTuranek pisze:@Ciapek
Polecam przeczytać instrukcję
Zmiana położenia ramion jest zamierzona i zaprogramowana w ustalonym interwale (można to całkiem wyłączyć) tak by zapobiegać wyginaniu gumek piór w jednym kierunku.
Jestem już spokojny
A wycieraczki kupiłem w ASO-kompletny zestaw. Poezja
