Rozładowujący się akumulator
: ndz wrz 08, 2013 14:56
autor: himi
Czołem. Czy ktoś z Was spotkał się z poborem prądu w Touranie na postoju przy wyłączonych wszystkich urządzeniach? Dziś auto musiałem odpalać z kabli, aku się wydoił (roczny akumulator)
: ndz wrz 08, 2013 16:01
autor: PIOTREL
Witaj
Od kiedy to się dzieje?
Czy było coś ostatnio robione w samochodzie?
: ndz wrz 08, 2013 16:33
autor: Cesarz
Ja rozumiem że może i "szukajka" kiepsko działa ale :szukaj:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3017
: ndz wrz 08, 2013 17:46
autor: himi
Marynarz 75, dzięki. Ostatnio nie było nic grzebane, a objaw ma już około roku, przy montażu nowego aku w październiku rok temu zrobiony był pomiar o coś żarło prąd na postoju. W międzyczasie kilka razy doładowałem aku. Nie robiłem tego od 2 miesięcy i dzisiaj właśnie padł.
: ndz wrz 08, 2013 20:47
autor: krzysaudi
Robiłem seata altea na dniach - z punktu elektronicznego bardzo podobne do tourana dokładnie na tą samą usterke . Wszystko w aucie oryginalne bez żadnych dodatków typu alarm gaz itp itd . Auto po ok 30 sekundach zatrzymywało sie na 0,9 A poboru prądu - ewentualnie spadało do 0,77A co jest zbyt duża wartością . W module komfortu waliło błędem komunikacji więc elektronika nie usypiała się tylko z cierpliiwością godną naśladowania czekała na nawiązanie komunikacji . Problem był prozaiczny - w przelotce w drzwiach kierowcy jeden z przewodów CAN pękł . Wystarczyło zrobić co trzeba i pobór prądu spadł do 0.02 A co jest już super wynikiem :)
Kris
: pn wrz 09, 2013 08:51
autor: himi
Auto w środę jedzie do mechanika na czyszczenie turbiny więc poproszę go o odpięcie alternatora. Wtedy będzie jasne, czy to w nim tkwi przyczyna. Jeśli nie to szukam dalej.
