DSG - przeciąga biega a czasem nie zmienia... olej ok
bosiek
Cześć Panowie,
Podpowiedzcie proszę co robić?
Czasem jest ok, jednak coraz częściej nie jest dobrze. Nie zmienia biegów(trzeba ręcznie), przeciąga...
Olej zmieniony
Brak błędów na kompie.
Pozdrawiam,
Bosiek
Olej zmieniony
Pozdrawiam,
Bosiek
- Cyrus
- Auto:: 1.9 TDI 105 DSG
- Imię:: Łukasz
Re: DSG - przeciąga biega a czasem nie zmienia... olej ok
W jakich sytuacjach ??na prostej pod gorę czy jak ??bosiek pisze:Cześć Panowie,
Olej zmieniony
Pozdrawiam,
Bosiek
- LYJO
- Auto:: 2.0 TDI/BKD/DSG/2004
- Imię:: Olek
- Podziękował: 34 razy
mam tak samobosiek pisze:Cześć Panowie,
Olej zmieniony
Pozdrawiam,
Bosiek
u mnie diagnoza to pompki które mam walnięte
[ Dodano: Sro Wrz 11, 2013 14:31 ]
rozeznawałem sprawę w kilkunastu osób, ale żadna z nich nawet nie wspomniała o DPFbdronka pisze:Masz możliwość podłączenia komputera?
- jeśli masz DPF:
to sprawdz zapełnienie DPF, być może jest pełen do wycięcia/wypalenia i w związku z tym skrzynia przeciąga biegi.
bosiek
Dzięki Panowie za wskazówki, Nie mam DPF (tak sądzę
Na początku jakby przy jeździe pod górę, (z trójki na czwórkę) teraz mam wrażenie, że nie ma żadnej reguły.
Czasem chwile normalnie popracuje, czasem zatnie się na jedynce... czasem na dwójce, ale najczęściej na trójce. Nie ma reguły czy ciepły czy zimny, czy podczas obciążeń czy przy delikatnej jeździe. Czyli niestety nie jest to jakieś regularne przeciąganie biegów.
Możecie mi przybliżyć o jakich pompkach mówicie?
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
"pompki" to taki skrót od pompowtryskiwaczybosiek pisze:Możecie mi przybliżyć o jakich pompkach mówicie?
to tak trochę wygląda na mechatronikę / sterowanie. A kiedy był ten olej wymieniany? Olej mam nadzieje właściwie dobrany?
[ Dodano: Sro Wrz 11, 2013 21:29 ]
bosiek, dobrze by było jakbys uzupełnil profil auta o rocznik i typ silnika (3 literowy kod)
- Cesarz
Zapewne tak, jednak niezbadane sa wyroki automatyki. Skoro jednak "ręcznie" zmienia biegi to element wykonawczy wygląda że jest OK, tylko coś nie teges ze sterowaniem... Stąd moje pytanie o olej, czy aby na pewno OK.Cyrus pisze:Gdyby cos było z mechatroniką chyba wywaliło by błędy ??
Jeszcze taka jedna rzecz mi przyszła do głowy, choć to raczej nie możliwe... może kolega bosiek, jeździ na "S" ?
bosiek
Nie to nie "S"
Olej wymieniany jakieś 45 tyś temu i tydzień temu.
Olej sądzę, że dobry. Na co powinienem zwrócić uwagę przy wymianie?
Ostatnio zmieniony czw wrz 12, 2013 00:16 przez bosiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Cesarz
bosiek, poczytaj sobie http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=336
Bo filtr rozumiem że tez wymienił?
- Cesarz
LYJO, masz wybitnie pechowe auto
Porządek z pompkami już zrobiłeś?
a tak z ciekawości... sprawdzał ktoś z was kodowanie skrzyni i silnika?
- Załączniki
- DSG
- DSG.JPG (14.69 KiB) Przejrzano 8835 razy
- Silnik
- silnik.JPG (31.14 KiB) Przejrzano 8835 razy
