DSG - toczy się w trybie "P" tak samo jak na luzie
- krencik
- Auto:: 1T1 1,9 TDI, BLS 2006
- Imię:: Wojciech
Witam Was. Zorientowałem się, że moje auto po zaparkowaniu i pozostawieniu go w trybie "P" całkowicie swobodnie się toczy. Myślałem, że to normalne, do czasu zanim nie dowiedziałem się, że w automatycznych skrzyniach tryb "P" służy do "blokowania" skrzyni. Podpowiedzcie proszę co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i co robić z tym dalej.
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Witam, w mojej skrzyni rowniez tak sie dzieje jak opisujesz, niestety jest to uszkodzenie. Skrzynia powinna w pozycji "P" zablokowac kola auta. Pewnie bede musial za jakis czas wyjac ta skrzynie bo mam jeszcze jakies lozyska do wymiany bo troche buczy na niskich predkosciach.... ech skomplikowana sprawa
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
aamatys, raczej tak.... Warto sprawdzić cięgno łączące dźwignię blokady z dźwignia sterującą lub ewentualnie urwaną zapadkę....
http://www.sendspace.com/file/6zy8y8
- krencik
- Imię:: Wojciech
marcelid - na pewno w tym miejscu chciałeś zadać to pytanie ?
BTW
Podpytałem o ten problem z uszkodzoną blokadą P na jednym z forów poświęconych automatycznym skrzyniom, i Pan mi odpisał:
1) Wybierak kontroluje elektronicznie skrzynię. Ale sam P mechanicznie blokuje się na skrzyni - jako uniemożliwienie odjechania samochodu. Ktoś w trakcie jazdy albo toczenia mógł uruchomić P i ło stało się.
Trzeba podjechać i to zrobić bo napewno nic zdrowego to nie jest.
2) ... brak parkingu to poważny problem. Warto nie zapominać o ręcznym.
Z ceną trudno powiedzieć bo nie wiadomo czy to po stronie elektronicznego wybieraka czy po stronie mechanicznej wewnątrz skrzyni. Podjechać zawsze można nawet na diagnozę. Choć z drugiej strony jeżeli to Panu nie przeszkadza to lepiej zapomnieć. Pamiętać o ręcznym. Ale problem wróci jak kiedyś trzeba będzie sprzedać samochód.
Przyznam, że nie pocieszył mnie. Mam obawy, że jak zadam się z warsztatami naprawiającymi DSG to rachunek w 3-cyfrowych liczbach się nie zamknie. Tego chciałbym uniknąć.
Może przy wymianie dwu-masy coś mi obluzowali i nie zaskakuje "P" ?
BTW
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
Skrzynia biegów posiada blokadę postojową, która to umieszczona jest w mechanizmie różnicowym. Ten z kolei ma funkcję unieruchamiania auta i zabezpiecza go przed przypadkowym ruszeniem z miejsca, podczas gdy hamulec ręczny nie jest zaciągnięty. Blokadę parkingu włącza się ręcznie. Przy wybraniu pozycji P na wybieraku skrzyni biegów zapadka blokująca wpada w szczelinę kola parkingu uniemożliwiając niekontrolowane przemieszczanie się pojazdu.
- krencik
- Imię:: Wojciech
A czy mechanizm różnicowy i to koło "parkingu" wraz z zapadką znajdują się gdzieś głęboko w skrzyni, czy może gdzieś z brzegu i można próbować usuwać uszkodzenie w normalnym warsztacie, nie koniecznie korzystając ze specjalistów od DSG ?
Pytanie 2. Czy VAG w ogóle prowadzi sprzedaż części zamiennych do skrzyń DSG? Czytałem gdzieś kiedyś, że ASO w ramach serwisu upodobało sobie metodę wymiany skrzyń na nowe, co wiąże się z kosztami abstrakcyjnymi. Zakładając, że zapadka jest wyłamana, to możliwa jest jej wymiana ?
- jeżu
- Auto:: PB8
Tak. Ta zapadka to 02E321171Dkrencik pisze: Pytanie 2. Czy VAG w ogóle prowadzi sprzedaż części zamiennych do skrzyń DSG? Czytałem gdzieś kiedyś, że ASO w ramach serwisu upodobało sobie metodę wymiany skrzyń na nowe, co wiąże się z kosztami abstrakcyjnymi. Zakładając, że zapadka jest wyłamana, to możliwa jest jej wymiana ?
Koło blokady jest w mechanizmie różnicowym..... (przy kole mechanizmu różnicowego)
Ostatnio zmieniony ndz paź 06, 2013 10:07 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matys
- Imię:: Adam
Jezu, dzieki za ten obrazek, to mi wszystko wyjasnilo,
dla Ciebie. Z jakiej publikacji masz ten opis... ? prawdopodobnie bede ta skrzynie sam rozbieral a widze ze to bardzo pomocne jest. Naprawialem juz 2 skrzynie automatyczne i to z sukcesem ale jest to proces powolny i dlugotrwaly ze wzgledu na brak materialow pomocniczych (opisy) tak jak wyzej pisalem prawdopodobnie mam uszkodzone lozyska w skrzyni i bede musil je wymienic a przy okazji wszystko inne co bedzie uszkodzone. Jednoczesnie mam swiadomosc ze po rozlozeniu moze sie okazac ze naprawa jestnie oplacalna i lepej kupic inna skrzynie.... mam stresik z tym zwiazany (kasa).
- krencik
- Imię:: Wojciech
aamatys - tutaj masz LINK do całej tej publikacji.
Fajnie, gdybyś to samodzielnie naprawiał - ja będę następny po Tobie
- i nie zapomnij obfotografować wszystkiego, żeby można zrobić jakiś mini manual.
Ja też liczę każdy grosz i nie lubię być golony przez różnych "fachofcuf"
Zastanawiam się, czy ta ELSA ma opisane procedury dostania się i otwierania skrzyń, mogłoby to być pomocne przy samodzielnej naprawie.
